Помогите, стеклоподъемники на w129
Координатор
Здравствуйте.
есть проблема со стеклоподъёмниками на w129.
После покраски автомобиля и снятия и установки дверей, оба стеклоподъёмника не закрываются до конца примерно на 1см. Кнопки работают нормально и на авто режиме и на ручном. Лазил по форуму нашел что-то про обучение стеклоподъемника. Попробывал опустить в ручном режиме до конца подержал 2-3сек. в нажатом положении и потом поднять до конца и подержать нажатую кнопку 2-3 секунды. не помогло. Ни каких регулировок на механизме подъемника я не нашел.
у 129-го есть датчики положения стеклоподъёмников,они привязаны к управлению мягкой крышей,желательно проверять состояние проводки и датчиков...
Возможно обучить нужно. 2-3 секунды маловато будет. Закрой до конца и подержи секунд 10.
Машина какого года?
На дорестайле стекла не юстируются.
Может пригодиться;
Хмм... сам я с этой задачей врядли справлюсь, не подскажете куда обратиться с этой проблемой?
Сам то откуда? Приезжай посмотрю.
Скажите год выпуска машины,будет легче дать ответ.
Не понял вопроса. Год отлично по вину пробивается.
В дверных замках есть микрокнопки для работы режима (функции) "комфорт". Они отвечают за дожим стекол при закрытии и соответственно за открывание при открытии. При вышедшей из строя кнопке или не вставленном штейкере стекло не будет закрываться до конца.
Corpmutas
