Помогите!!!Троит жестко и дымит!
  • Автор темы Автор темы Zaurich
Zaurich
Всем доброго дня. Начну с начала. Попал ко мне в руки s500 2000 года под восстановление. Косяк только по кузову, арки и кромка дверей в жуках. Ну и недочеты по салону, мелочи. Как мне достался сразу решил заменить масло фильтр. Был слышен мелкий стук гидрокомпенсаторов. Так как не знал что там было залито, то решил промыть и залить Mobil 1 5w50, гидрики замолчали, красота. Динамика огонь. Ездил радовался. Но спустя 2000 км. за моргал ЧЕК. Диагностика показала пропуски 2 и 3 горшок. Купил свечи оригинал, катушки поменял местами дабы понять если катушка то пропуск уйдет в другой гаршок. Но не тут то было....
Начал замечать что после ночного простоя завожу утром двигатель троит жестко примерно секунд 10-15 обороты в норме и наченается самое страшное, дымит белым цветом с отчетливым запахом бензина. Количество дыма заставляет соседей боятся, просто очень много, но раз на раз бывает и поменьше. Это все приходило постепенно. Все это длиться от 5 до 10 минут. Машина прогрелась не троит жестко ( но чувствую не так работает и расход вырос) в течения дня езжу дыма нет вообще при любом стиле езды. И на месте про газовывал и друг взади ехал, нет дыма до утра))). Обратил внимание что появился не слабый стук гидриков. На диагностике приговорили промывку масленной системы якобы не работают гидрики. Сделали ДЕКОРБАНИЗАЦИЮ, замену масла на ликви моли 10w40. Гидрики молчат но проблема по утрам осталась. Есть временный стук с правой стороны по ходу движения где-то в середине ДВС то есть, то нет. Антифриз чистый. Масло ушло на 3500 км пробега около 400-600 грамм. Слили в сервисе масло что я залил оно чистое без примесей, значит не идет туда антифриз.
Помогите может кто то сталкивался с проблемой. Диагностика только пропуск показывает кстати в крайний раз показала 1 горшок. А катушки с 2 и 3 стоят на 6 и 7.
Передние катализаторы вырезаны до меня были. Те что по средине кузова погорели в нутри, сильно и ужасно гримят, завтра буду удалять их.
Появляется желание сжечь её.
Не пробовали к специалистам обратиться?
Машина же отлично диагностируется. Неисправности в работе двигателя опытный диагност со старухой определит без проблем.
Если не ошибаюсь, то ошибки по двигателю при отсутствии катов - нормальное явление.
Старуха у дилера есть а до него далековато ехать. Был в Bosch сервисе вот они мне и мыли движек. Но все напрасно. Остальные только пропуски говорят
Если уж машина сделана под диагностику старухой, то какая разница в расстоянии до неё? Хоть тыща километров.
Гремящие каты тоже не доставляют машине радости. В порядок надо приводить, потом ошибками заниматься.
На субботу записался к официалам.
Короче. Вчера утром при открыл на 1-1,5 оборота крышку на расширительноМ бачке. Отъездел день. Утром пошел заводить и о чудо она не троит и не дымит. Боюсь предположить с чем это связано. Я реалист, но все же спрошу. Может проблема быть только в крышке ? Может она забита и не сбрасывает давления???
RWI STUDIO
