Помогите Упала мощность
tkbx
Помогите Упала мощность. WDB2032161F414589
Дизель. Пробег 200тыс. Больше 3 тыс. оборотов не набирает. В районе 1000-1500 оборотов вибрирует. Поменял все фильтры. В какую сторону смотреть?
Тнвд и форсунок.Диагностики.
Было такое из-за клапана рециркуляции отработавших газов. Сам клапан стоит в районе 20т. Рублей. Но с нашей солярой не стоит тратится, я решил вопрос прошивкой,отключили клапан,лямбды и добавили мощность,сейчас 163 ЛС вместо 122лс ,сейчас все отлично, за прошивку отдавал 10000руб. Но в начале проведи диагностику и узнай,что именно поставило двигатель в аварийный режим
Смотри сервопривод турбины. Похоже, он умер, т.е. заслонки турбины не регулируется. Диагностика должна показать.
На днях сделаю диагностику. Отпишусь. Появились новые симптомы - глохнет на поворотах и на кольце. Подъезжаю, сбрасываю скорость начинаю поворот и... Заглох
Стоя на месте при повороте руля не глохнет?
Mityaj96
