Помогите хочу диагностику своими руками
  • Автор темы Автор темы Serg034
Serg034
Хочу приобрести шнурок для диагностики W164 2009 г.в но как понял не все так просто помогите,подскажите,что надо купить можно даже ссылки
Машина отца.
Сам езжу на ауди,там все проще,шнурки от 500р купил установил на ноут и все.
Нет таких для мерса
Придется мультиплексер покупать и ПО - в комлекте получится стар
Диагностика
Я установил себе переходник для связи по Wi-Fi между компьютером авто и мобильным телефоном (на базе Android). Загрузил в мобильный програму и теперь могу выводить показания всех работающих датчиков, смотреть от какого из датчиков произошло загорание сигнализации Check Engine и сбрасывать сигнал после устранения дефекта. Если вас это интересует - обьясню как сделать. Стоит копейки.
А что толку то, чек гасить и все? Нормальную диагностику такой приблудой не сделать.
Диагностика двигателя
К электронному блоку управления двигателя возможно подключиться через диагностический разьём под рулевой колонкой используя беспроводные соединения Wi-Fi или Bluetooth. У меня в авто при использовании Bluetooth появляются "глюки" мультимедийной системы, поэтому я решил применять Wi-Fi соединение.
За 40 долларов купил через EBAY "Wireless WiFi OBD 2 OBDII CAN Diagnostic Interface Scanner for Android IPhone". Фото в приложении. Размером со спичечный коробок с кнопкой включения-выключения. Можно вставить в диагностический разъём и больше не вынимать, включая-выключая по мере надобности.
Выбор адаптеров достаточно большой и можно подобрать их для использования в паре не только с телефоном на базе Андроид, но и для iPhone, iPad и Laptop.
Зайдите на: www.ebay.com и наберите в поисковом окне "OBD II Wi-Fi Adapter". Выбор достаточно большой.
На мобильный телефон на базе Андроид я загрузил за 5 долларов программу "Torque Pro". Ссылка ниже.
http://play.google.com/store/search?q=torque%20pro
Настройка программы на телефоне у меня заняла минут 20. Там всё довольно просто.
Затем достаточно включить адаптер и включить программу на телефоне - они связываются друг с другом через Wi-Fi . Автоматически определяется модель авто и выводится перечень работающих датчиков. Нужные из них в виде указателей приборов выводите на экран мобильника и при езде можно анализировать показания нужных датчиков. Если вдруг появится неисправность двигателя и загорится индикатор Check Engine - вы сможете быстро разобраться от какого датчика произошло срабатывание этого предупреждения и понять что нужно сделать для устранения дефекта, и соответственно после этого сбросить индикацию Check Engine .
У телефона при работе этой программы идёт довольно быстрый разряд батареи и поэтому если возникает необходимость оценивать показания приборов при езде -то я держу телефон постоянно на зарядке. На ML350 (W164) удобно ставить телефон на ребро на выдвинутую пепельницу и подключать на зарядку через прикуриватель пепельницы. Я при езде в основном слежу за показаниями соотношения количества воздуха и топлива в смеси, напряжением зарядки аккумулятора, напряжением на лямбда зондах и температурой катализаторов. Также интересно наблюдать за показаниями мгновенного расхода топлива измеряемого в куб. сантиметрах в минуту. Можно видеть какой скоростной режим и стиль вождения являются оптимальными с точки зрения уменьшения расхода топлива. Особенно это познавательно при включённом задатчике скорости и при движении в горку и под горку.
    40 KB · Просмотры: 405
Ну да, посмотреть мгновенный расход топлива, почитать ошибки, погасить чек...:) Но причем здесь диагностика?:D
Чет я не въеду, у нас же там вроде круглый разъем?
    41,8 KB · Просмотры: 448
Farmer2110
