помогите завести w124
  • Автор темы Автор темы майк
майк
Люди, помогите
купил E280 94 года, w124. так вышло, что сразу не смог забрать. простояла около месяца, села АКБ. авто не открывается с брелка, ключем цз не открывается (возможно сломан) открыли аварийно, зарядили аккум, вставляю ключ в замок зажигания, загораются лампочки на панели, но стартер не включается и начинает орать сигналка. что делать??
авто с чип-ключем (выкидной) и иммобилайзером
стоит сейчас в питере, может есть кто сталкивался с такой ситуацией
АКБ дохлая или не прикрученны клеммы.
снять с сигнализации
штатный ключ надо "привязать". вкл-выкл зажигание, потом в личинке ручки надо повернуть. как-то так...но точнее щас не помню.
Как-то странно. Обычно на таком ключе сигналка не стоит, просто система комфорт с блокировкой двигателя. Может там ещё чего установлено? Привязать ключ (точнее убрать ошибку) - сидя в салоне (кнопкой на ключе) в течении 30ти секунд закрываешь машину, сразу открываешь и включаешь зажигание.
почему-то не реагируют замки на нажатие кнопки на брелке. цз ключем тоже не открывается :((
Знать всё-таки ключ. При закрытии авто кнопкой на ключе центральный замок простым ключем не открывается (так у всех с такой системой), открывается только та дверь которую открываешь (на моём слева вообще личинки нет, только справа).
1е - проверь батарейку в ключе (нажми и удерживай кнопку, под стёклышком ИК-передатчика должна загореться лампочка. Если не горит то кирдык батарейке, просто поменяй).
2е - если батарейка в норме то тогда к Официалам. Мне ключ пропаяли и всё нормально стало (уже два года). За одно узнаешь ценник на новый ключ, стоит что-то около 200 евро вместе с привязкой и доставкой из германии.
Удачи :-NY2
P.S. для открытия и закрытия направляй ключ на зеркало.
На двери индикатор, вместо личинки стоит (просто лампочки, по крайней мере на 202 и 210). Хотя в 124 может и по другому :? . Не столь важно. Т.к. зеркало сразу видно (оно пухлое и с лампочками). На сколько я понял из описания в брошюрке идущей с машиной - привязки к тому или иному кузову она не имеет, т.к. серийно не устанавливалась, только как доп. оборудование.
спасибо за ответы, попробую так сделать
личинка только на правой двери, на ключ тоже не реагировала :(
то есть не поворачивается?
в 124 в зеркале не было лампочек
все,всем спасибо
привязка ключа решила все проблемы.
уважаемые автолюбители я разместил фотки на тему непонятный налет на крышке может если не сложно еще разок глянете если это вода или конденсат то дело понятное если не совместимость масел то надо предупредить автолюбителей
Руслан Брабус
