помогите завести w140s320
Innagm
Доброго дня всем помогите завести мерин проблема в том что не можем сделать диагностику живем в дыре. Вин код wdb1400321a009102 теперь описываб проблему заглох по приезду домой заглушил и больше не завелся. Стартер крутит насос отрабатывает на бабину напруга приходит. Искры нет. сигналка работает . предохранители целые. Подозрение на комутатор как его проверить? И ДКВ где находиться ? Обнаружен свободно висящий датчик от комутатора возле левого ланжерона впереди
Supercraizeman
MB W140 3,2л.,АКПП,1992г.в.
двигатель какой стоит? гибрид 104990...?
Innagm
Здравствуйте двигатель 104
Здравствуйте да мотор 104990...проблема не решена не заводиться нет искры на бабину напряжение приходит. На датчике коленвала оплетка минусовая оторвана
Innagm
А сколько примерно стоит это ДКВ если кто знает буду признателен
Supercraizeman
А восстановить не получится...?
Innagm
Проблема в отсутствии не в деньгах я с Ташкента обьездил весь машинобазар не нашел комутатор и ДКВ есть б.у без гарантии. А можно ли его заменить с другой марки поставить ?
Supercraizeman
Там где залито вроде как эпоксидкой я поступаю так - беру паяльный фен и локально грею место там где надо. Под воздействием высокой температуры
эпоксидный клей начинает размягчаться и поддается удалению! Потихоньку грею-ковыряю и удаляю заливку,добираюсь до нужного места!!!
Так восстанавливал много чего...! Удачи!
Innagm
Глянул по каталогу номер дпкв 50917 такой же датчик у 190 мерса хочу сегодня попробовать и еще вопрос снял бензонасос чтоб заменить фильтр мужики гляньте это родной насос? На нем нет никаких опозновательных знаков
Innagm
Выглядит вот так
    549,8 КБ · Просмотры: 492
artem1506
