Помогоите! Выстрелили подголовники!
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
Всем привет! Вот незадача - прилетело с тылу. Все ничего парктроники поправить и все, а вот сегодня заметил, что подголовники (на передних сиденьях) как-то не так выглядят(( Они как-будто выдвинуты до максимума, попробовал их сложить не получилось. вот так понимаю это они от удара раскрылись. Может кто поможет как их сложить назад или теперь все, только новые заказывать?
Спасибо всем отозвавшимся:hi:!
Не надо ничего заказывать посмотри внимательно я точно не помню посмотри где то должна быть шель туда суёшь отверку и нажимаешь на подголовники и они встанут на место . Утром если на работе найду такой подголовник посмотрю и выложу фото
Спасибо!
Вот добрался и до подголовников)) Решил сложить, посмотрел видео - все просто, но (как всегда есть но) Как они снимаются или возможно их разобрать не снимая?
Спасибо всем отозвавшимся!
Снять их очень просто. Сбоку под подголовником есть скобочка. Отодвиньте её и вынимайте подголовник, предварительно наклонич спинку сидения назад(передние сидения)
а Вы сами их снять пробовали?! ...попробуйте - потом советуйте! ;)
для того чтобы механизм привести в рабочее состояние достаточно длинной отвертки, смотрите внимательно видео
снимать подголовники полностью с сидения необходимости нет, да и не получится, даже не мучайтесь, без разборки сидения передние подголовники не снимаются!!!
Да приходилось снимать для перетяжки сидений. W211 2003г.в.
нонсенс!!! ...у всех не снимается, а у вашего снялся! ...хотя если до Вас туда уже "золоторукие" лазили то конечно такое возможно, но это исключение, на самом деле передние подголовники без разборки сидения не снять
А,какие проблемы со снятием подголовника? Снять накладку спинки (2 самореза),снять фиксирующий зажим и отсоединить разъём.
Другое дело,что для взведения подголовника его снимать не надо.Удобнее,сиденье вперёд и спинку наклонить назад,и работать с заднего сидения.
действительно никаких проблем, но у человека получается намного быстрее и без разборки #6
я поэтому и подкоректировал что без разборки сидения они не снимаются, а то так их можно дергать ...пока салазки не поотрываются :)
Камрады, Вы говорите практически о разных машинах! На дорейстале простые не электрические подголовники снимаются очень просто, так как описано в посте №6, а вот на рейстале уже тяжелей их снять, надо разбирать спинку...
А как снять заднюю крышку на самом подголовнике?
А я об этом и пишу мерсоводу МВuser.
Вот фотки и получается, что отверткой не нажать, без снятия задней крышки!
    544,1 KB · Просмотры: 853
    397,3 KB · Просмотры: 639
все получилось без снятия
orel666
