помпа мерс 124
SWETA
Мерседес 230ТЕ, 1990 год
Менеджер по шинам
Подскажите, летом меняла помпу. на новую. Вчера обратила внимание на антифриз, уменьшился. Долила. сегодня долила еще. Под капотом снизу на поддоне при рабочем двигателе появляется пятно антифриза. Все патрубки целы. В других местах не течет. Подозрение на помпу. Может ли быть просто прокладка, или по опыту всех Вас, это помпа изначально плохая.Спасибо.
Чижик
Забаненный
Врятли,скорее всего плохо обжаты хомуты на шлангах.Помпа может течь только через дренажную трубку.
SWETA
Менеджер по шинам
Чижик
Забаненный
Если я правильно поняла, на ней должна быть трещина.
Причем здесь трещина...... Через дренажную трубку выходит ОЖ если поврежден подшипник или сальник помпы. Трещина может появиться если вы ее установили-МОЛОТКОМ.:D
SWETA
Менеджер по шинам
Спасибо за ответ. Будем смотреть в выходные.
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
может мне подскажете. что то гудит... думается что это помпа. вот странно - не течет. но когда при работающем движке нажать на неё (прижать тряпочкой посильнее на "колпачек" на который ремень накидыватся) то гул проходит. и еще кто то слышал про помпы фирмы "Dolz"?. цена понравилась))
dimos1
WDB2100351B000684
111
Чижик
Забаненный
Скоро помпе КИРДЫК,меняй пока морозов нет.:D
dimos1
WDB2100351B000684
поменяю конечно! вот только фирму выбрать надо. SKF знаю хорошие. но ценник на них в два раза дороже чем на Dolz и Meyle. есть опыт по этим фирмам?
Ответы
Просмотры
2 тыс.
BlackTaurus
