попадает масло в бак д/т
247160
Добрый день. Подскажите где смотреть, в бак паподает масло ,солярка чернеет, двиготель 904
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
самое возможное через насос низкого давления(если это масло конечно)на мой взгляд это копоть от изношенных форсунок.
REX 815 D
Смотри уплотнительные резиновые кольца на форсунках. Через них может попадать масло из под крышки клапанов в обратку.
Vit 71
VW passat b3
моё мнение нет не может
AleX-Trail
GLK 220
Масло в бак через уплотнения форсунок попадать не может.
Может попадать через ТННД или клапан ограничения давления в ТНВД.
Zloj_Voron
