Juli25
Мальчики помогайте!
На холодную заводится ок, а вот как поездишь, глушишь, заводишь стартер сразу не хватает и треск идёт... поменяла цепь и натяжитель, звёзды норм (мастер сказал как новые, мастер свой и доверяю), поменяли масло , покаталась два дня опять та же хрень...((( на тёплый треск идёт, да и мощь тачка потеряла (((
Грешила на масло , поменяли всё норм на 2 дня и опять та же хрень....скажу сразу, ещё не читала её, может и подскажите сразу хороший сервис не ОД (им козлам не доверяю)...кстати , когда масло в последний раз меняли, оно жутко воняло бензином (((
Крымчанин
Дизельный Два
Страна большая
Вам куда ?
Крымчанин
Дизельный Два
Пишите в личку дам контакты сервиса
albatros
GLK, МЛ350 W164
Мальчики помогайте!
Известная болячка.
Если нужна будет помощь, пишите в личные сообщения.
Elbrus7720
доброго времени суток! почти такая же проблема как у Juli25 только машина нормально заводится, но треск первые 2-3 сек, мерседес ГЛК300 пробег 47тыс win.WDC2049901G022016, погнал машину в панавто на диагностику, диагностика длилась с 14-30 до 20-30, приговорили фазовращатели и заломили ценник на 155тыс при чем предварительно, типа может еще и цепь менять, что то мне подсказывает что это развод на деньги, вопрос, в какой сервис посоветуете обратиться в Москве.
Juli25
Удачи Вам в поиске мастера...распечатку по диагностике выдали?
Elbrus7720
спасибо, да распечатку выдали, но мотор не вскрывали, просто судя по заказ наряду сняли клапанную крышку. меня насторожило то что по телефону они сказали что есть подозрение на давление масла, хотя что тут подозревать когда компьютер точно показывает этот параметр, и не назвали как предположение самую частую причину в виде натяжителей цепи и обратного клапана, а сразу выставили счет по максимуму, это при том что пробег у машины всего 47тыс.
Juli25
Скорее всего дело не в цепи, а гидрокомписаторы стучат из-за нехватки давления ;)
Gordg777
E280 4-matic 2007
Открыл для себя сервис на севере ( между соколом и войковской). Чтобы без рекламы - не пишу название. Были проблемы - выскакивал чек. W211 280 Matic. Никакого развода по работам. Считали ошибки, как говорится, за так. Потом просто перекинули местами магниты, сбрызнули контакты и все... месяц езжу все ровно. Магниты менял пару лет назад на одном рекомендуемом здесь сервисе. Через неделю стала вываливаться ошибка... там долгая история дальнейших отношений с сервисом . В общем я о чем. Кому нужен грамотный и честный подход - пишите в личку. Ибо не могу нарадоваться работе ребят. Молодые, креативные, открытые. Хозяин профессиональный автогонщик, поэтому живет машинами. Мастера с МБ перекупили. В общем буду рад если кому то помогу найти хороший сервис.
Rudolf Schnaps
Доброго Времени, Граждане! Ищу понимающего диагноста по передней подвеске w211, не пневма.
Посетил, практически, все именитые московские сервисы. В одном поменял одно, в другом другое. По итогу, практически, все узлы передней подвески стоят новые, но всё равно остались постукивания при поворотах на малых скоростях, когда паркуюсь в частности. Ситуация раздражает. В связи с выше озвученным, буду признателен за дельные рекомендации к кому обратиться. Авто w211 2008 года, пробег 120т км. универсал.
Rudolf Schnaps
буду признателен за инф по сервису в сао. если они ещё в ходовой понимают - будет супер! с меня магарыч! ... перебрал всю подвеску, стук при поворотах остался
Root_84
подскажи название
Алексей WDD
Добрый День Всем!Купил себе Б 200 2012 г. пробег 70500т.к. , хочу загнать его на диагностику, выявить замечания и устранить их. Сделать ТО. Не знаю куда поехать что бы потом не пожалеть. Посоветуйте хороший сервис где есть грамотные специалисты которые не будут вешать на уши и приговаривать всё в подряд.
Желательно район Можайки. т. к. работаю на Рябиновой. Или Новокосино - Реутов - Жулебино.
Заранее благодарю!!!Всем хорошего дня!
Dukesha
Партнёр клуба
Алексей WDD
Спасибо) Я читал отзывы за 2015г. пока впечатления по отзывам не очень( Или там всё с 2015 года всё в корне изменилось?
Алексей WDD
Подскажите ещё пожалуйста где взять "Клубную карту" или как оформить?
Sergey 6754
