Порезал шланг, а там провода!
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Всем привет. В общем такая вот ситуация. Машину купил меньше месяца назад. На дороге лопнул шланг омывателся стекол в районе L петли капота. Т.к. надо было дальше продолжать движение, шланг разрезал, вставил в него трубочку. Когда решил эту конструкцию привести в божеский вид и сделать более благородной, понял что в шланге имеются еще 2 провода, да не простых, а оптоволоконных что ли.
Вопрос. Что за провода я порезал, можно ли их спаять и сколько стоит новый шланг?
VIN WDB2100611A679361
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это не оптика , интернета там нет . это обогрев . чисто гипотетически , его можно связять на узел например или склепать . а вот как это сделать практически , х. з. , видно не просто .
новый стоит , просто улёт
Marfil
W414
0_a9d66_e50c9f21_L
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Marfil
ну и что это за аллегория ???
ты над моим вопросом подумал ?
Marfil
W414
ээээ...
это над исконно русским вопросом - что делать?
Serg2005
ML-350
Начальник
Покупать новый шланг, или на рзборе б/у, этот уже греть не будет. От этих проводов еще и форсунки омывателя обогреваются
Marfil
W414
ой, да ладно, скальпелем провода освободить от трубки, да соединить.
как трубку наростить, дело тридцатое. нефик на морозе капот открывать было..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да ладно , даже с рваной трубкой форсы всё равно будут греться .
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Новый шланг на заказ- 100 евро, не такие уж и космические деньги...
Буча
у меня тоже лопнувший, с проводами, скотчем обмотал - полтора года, две зимы - полет нормальный :)
ничо не замерзает
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
там нихромовая нить стоит, ее ремонта на долго не хватит, можно и без них ездить не критично, незамерзайку лейте и все гуд будет. А так лучше на разборке купить б/у целый
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Serg2005
ML-350
Начальник
Форсунки могут быть со своим греющим элементом или с обогревом от шланга. На 124 форсы грелись от шланга на 210 отдельное питание со своим греющим элементом. Срощеные провода обогрева шланга могут привести к выгоранию преда и оплавлению шланга.
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
А я то думаю что там за фигня в шланге!!! Тоже лопнул недавно около левой петли (( но по экспериментам до этого, вода смешанная с незамерзайкой уже при -10 не брызгала, значит или шланг не греет или форсунки! И фиг с ними, на японцах и жучках сколько ездил нормально было и так :D
yuch320
W210 320
попробуй спаять, должно получиться
Serg2005
ML-350
Начальник
Должно, но не на долго и черевато.
Тут либо покупать новый или бу, либо ставить простой шланг без подогрева.
Bronik471
