После длительной стоянки
  • Автор темы Автор темы Nanoq
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Доброго времени суток.
Мерс. мл 320 w164 конец 2005 года.
Vin WDC1641221A058331
Машина простояла 2 года на открытой стоянке последний раз проехал до сервиса и обратно около 1 года назад. После этого поставил на стоянку и снял батарею. До этого была проблема с тем, что не заряжалась батарея, хотя напряжение было на батарее 14вольт. На панели показывало неисправная батарей и нужно ехать в сервис. Недавно поставил батарею завёл и поехал в сервис по дороге выскочили ошибки о неисправном ABS и дефект дисплея и ещё какие то системы, левая водительская дверь не открывается автоматически с ключа и кнопки никакие не работают на двери, все остальные двери работают нормально. Когда остановился двигатель ещё работал включился вентилятор радиатора и не останавливался и мигал ближний свет пока хотя он был выключен.после того как я его включил вентилятор остановился. После остановки двигателя загорелось красным не меняя скорости езжать в сервис. Пробовал завести не завелась, думаю из за того что разрядилась батарея. Скинул минусовую клемму и закрыл машину.
Подскажите пожалуйста специалисты с чего начинать поиски неисправности?
Сейчас ищу специалиста что бы провести диагностику.
    104,3 KB · Просмотры: 424
Нашёл задний SAM на EBay
Мой Vin WDC1641221A058331
Подойдёт ли мне блок с номером
1649005401
Продавец купил его новый, но он не механик и ничего по запчастям не знает !
    49,5 KB · Просмотры: 385
1649005401
не подойдет, он для автомобиля американского рынка
Вот список тех, которые подойдут
    286,6 KB · Просмотры: 375
Спасибо.
Машина даже заводиться перестала. Может ли все это из за блока SAM быть? Даже нейтральная скорость невключается, что бы перекатить его
в другое место.
Знает ли кто-нибудь, как его завести или хотяб нейтралку включить ?
Красным горит drive to workshop without changing gear !
Спасибо.
в другое место.
Поменяйте маленький аккумулятор !!! Зарядите большой...
На первой фото тот Sam который у меня сейчас стоит, а на фторопласт тот который раньше стоял. Предполагаю заводской! На них номера Delphi part номера одинаковые
А что значат номера ZB, HW, SW?
    99,3 KB · Просмотры: 361
    104,7 KB · Просмотры: 378
Большой аккумулятор я новый купил. Маленький тоже купил новый. Не помогло. Незаводиться и все. Красным написанно даже когда ключь вытащен ехать в сервис не переключая скорость.
Батареи обе померил. Маленькая 12.3 V
А большая 12.9 V
А большая 12.9 V
Стартер молотит? Коробку в нейтраль переключает? sam'ы проверили? Блоки предохранителей над и рядом с sam'ами? Все штекерные колодки после снятия/установки sam'ов? Отвалившихся ножек микросхем на платах sam'ов не было? Чудес не бывает...
Да, и кстати, если заменили один sam на другой, нужен перенос кодировок с помощью Стара.
Старте
Стартер не крутит вообще, такое было н севшей батареи! Коробку в нейтральную скорость не переключает. Самы почистил и установил на место и после он заводился, но куча ошибок выскакивала, я даже катался немного вокруг гаражей. Предохранителели не проверял, так как машина заводилась, я просто Ее оставил с подключённой батареей на ноч, пришёл на следующий день и она не завелась. Отвалившихся ножек и чего то подобного не было. Заднний Sam был окисленный.
Sam менялся давно и после этого
машина год в такси отработала.
Штекеры вроде все на место поставил, я ведь его заводил после этого!
Лампы на приборке горят? Открываете с брелка? Похоже, что-то высадило в ноль большой аккум. У меня был случай, высаживал маленький аккум, хотя прямой связи между ними нет... После установки нового маленького проблемы с разрядом большого ушли. Попробуйте прикуриться или завестись от другой, заведомо исправной, батареи(только не через провода!). Если заведется, искать утечку!!
Лампы горят. Открывается с брелка, но водительская дверь не открывается с брелка, приходиться из Нутри в ручную открывать. И дверь багажника не открывается только из Нутри. Буду пробовать!
Может ли задний SAM влиять на запуск машины? Раньше ведь заводился!
MB203/2004
