После долгой стоянки в жару не запускается кондей w204 рестайлинг
GarisonC180
Псковская область
Ну вот я и предполагаю что надо искать решение где то в тарпеде
Теперь я тоже об этом задумался , раз я не один такой . Но что там можно напутать? На блоке управления климатом фишки разные же
Добрый!
Челябинск
Без понятия. Тоже до меня перетягивали торпеду
GarisonC180
Псковская область
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
За чем баллоны катишь на мастеров по перетяжке , они свою работу делают хорошо , а вот снимают и ставят не они и косячат по ходу не они .
GarisonC180
Псковская область
а кто сказал что виноваты мастера по перетяжки?)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А ещё есть версия что проблема совсем не там . Как вам такое ?
fenix1
Ростов
1. Перегрев Компрессора или Муфты
2. Недостаточный Обдув Конденсатора (Радиатора Кондиционера) на Стоянке
3. Датчик Давления в Системе
4. Расширительный Клапан (ТРВ) / Осушитель
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
5. Излишек фреона и как следствие повышенное давление
6. Врёт датчик темп-ры испарителя или любой другой ( в том числе наружного воздуха)
7. Всё в порядке кроме моторчиков смешанного воздуха ( заедание )
8. Не верные кодировки
9. Ошибка в ПО KLA ( обновить)
GarisonC180
Псковская область
Если ошибка в кла , почему она именно в жару мозги делает? После замены компрессора , вентиляторы мослают при включении кондея, чего н было в том году. Соответсвенно проблема где то с заслонками или кла я так понимаю . Как начнет моросить, посмотрю показания датчика испарителя
Добрый!
Челябинск
Из нового.
Поставлен компрессор с рабочей машины где климат мозги не делал.
Ничего не изменилось не у той машины не у моей.
Помыты радиаторы (результат только такой что когда начинает работать вентилятор меньше орёт)
Поставил новый оригинальный датчик давления в системе тоже результата не дало
GarisonC180
Псковская область
Из нового.
Забыл написал, я проблему решил роде как . Вторую неделю полет нормальный, я когда менял его, почему то закачал вместо 590 грамм , 800 по моему . Сейчас всё чётко стало .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так часто бывает при описании рекламации . Ни кому и в голову не приходит что фраза "система заправлена" может означать что заправлена с ОШИБКОЙ . Был как то случай , механик заправил систему в количестве хладагента по WIS а компрессор отключался через минуту , потом снова включался на минуту и так по циклу . В итоге заправил систему не по количеству а по давлению и всё заработало . Так и надо заправлять , ибо температурные условия эксплуатации разные .
георгий 1973
Снял компрессор, прокручиваю шкив рукой, вал крутится со шкивом вместе, но очень легко, смотрю в дырки из под шлангов, ничего не происходит, поршня не крутятся, масло не двигается, кстати масло чистое как слеза. Так должно быть? Компрессор Denso с постоянным приводом.
GarisonC180
Псковская область
Ну на будущее учту, спасибо) очень удивился когда увидел такое количество фреона в системе , так как помню что четко по норме заправлял . И аппарат новый . Я то заправкой кондиционера не особо занимаюсь, но что жать и как задуть я знаю 🤣
Earth88
