После кикдауна может глохнуть и плохо заводится с утра
4lex_4
Алматы
Всем доброго времени суток.
Итак, пациент W124 M104 2.8 Автомат, 4х ступка. WDB1240281B979192
Заметил что после использования кикдауна, проявляется следующая проблема. Едешь условно 60 км/ч и если убрать ногу с газа, то обороты падают до 500, а то и меньше, при попытке дать газ идут пинки. Если на машине остановиться, то уже на скорости 20 км/ч и меньше обороты падают в ноль и машина глохнет. Бензонасос новый, бош, фильтр меняный, ДМРВ работает исправно. Из прочих проблем, с утра очень долго приходится крутить стартером. Первый раз, заводя с утра почти сразу схватывает, я отпускаю ключ но машина не завелась. Далее приходится подряд по несколько секунд пытаться заводить и один раз даже стрельнуло во впуск. Очень буду признателен тем кто уже сталкивался с этим и даст понять в чём может быть проблема
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ну да , насос новый значит с давлением порядок . Так все думают . Но есть ещё производительность и подача в литрах . И насосов , два ставили не зря !
Его не смотрел, проверю
Первый признак его выхода из строя:
Снять вакумную трубку на заведённом двигателе
Если с сосочка начнёт капать бензин то клапану хана!
Как вариант - один из насосов не работает!
4lex_4
Алматы
Сегодня вечером как проверю клапан, отпишусь
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Очень редко бывало , да и давление тогда повышенное без вакуума плюс чистое топливо во впуск , богатая смесь а у него стреляет во впуск , это бедно .
4lex_4
Алматы
Может я и ошибся что стрельнуло во впуск, но звук был очень похожий а из под капота шёл небольшой серый дымок
4lex_4
Алматы
Подтеков нет, все сухо, клапан работает
ilez777
