После кикдауна может глохнуть и плохо заводится с утра
4lex_4
Алматы
Всем доброго времени суток.
Итак, пациент W124 M104 2.8 Автомат, 4х ступка. WDB1240281B979192
Заметил что после использования кикдауна, проявляется следующая проблема. Едешь условно 60 км/ч и если убрать ногу с газа, то обороты падают до 500, а то и меньше, при попытке дать газ идут пинки. Если на машине остановиться, то уже на скорости 20 км/ч и меньше обороты падают в ноль и машина глохнет. Бензонасос новый, бош, фильтр меняный, ДМРВ работает исправно. Из прочих проблем, с утра очень долго приходится крутить стартером. Первый раз, заводя с утра почти сразу схватывает, я отпускаю ключ но машина не завелась. Далее приходится подряд по несколько секунд пытаться заводить и один раз даже стрельнуло во впуск. Очень буду признателен тем кто уже сталкивался с этим и даст понять в чём может быть проблема
Ну да , насос новый значит с давлением порядок . Так все думают . Но есть ещё производительность и подача в литрах . И насосов , два ставили не зря !
Его не смотрел, проверю
Первый признак его выхода из строя:
Снять вакумную трубку на заведённом двигателе
Если с сосочка начнёт капать бензин то клапану хана!
Как вариант - один из насосов не работает!
Сегодня вечером как проверю клапан, отпишусь
Очень редко бывало , да и давление тогда повышенное без вакуума плюс чистое топливо во впуск , богатая смесь а у него стреляет во впуск , это бедно .
Может я и ошибся что стрельнуло во впуск, но звук был очень похожий а из под капота шёл небольшой серый дымок
Подтеков нет, все сухо, клапан работает
Итак с проблемой разобрался. Во первых причиной долгого запуска был датчик холодного запуска, его контакт бултыхался, из-за этого поступала некорректная информация в ЭБУ по коррекциям топлива из-за чего она была обедненной. Вторая проблема с оборотами, это то что как объяснил мастер то как я запомнил, в дросселе контакт отвечающий за переход от кикдауна на хх не отвечал и не давал обратную связь в ЭБУ, возможно объяснил коряво но тем не менее. Теперь следующее, почитали машину диагностикой мерседес, кто подскажет, на сколько критичны коды ошибок которые я сейчас напишу, и что можно с этим сделать? Коды: 029, 031, 106
Лямбда увеличивает расход на пару литров , если только твоя езда не 15 мин в день и тачка не успевает прогреться или ты весь день стоишь в пробках . Кроме того ты замерил расход после замены датчика температуры ?
датчик температуры не менял, просто поджал контакты со стороны концевика, там резинка от старости пополам рассохлась
Езжу в день 2 раза по 25 минут в среднем по 10 км
О каком датчике речь тогда ? Фото давай а то объясняешь на марсианском .
rafael299009
