После поездки не ставится в паркинг и не включается зад скорость
  • Автор темы Автор темы iig
iig
Санкт-Петербург
Добрый вечер.Такая проблема GLE coupe (C292) 9-и ступка иногда после поездки не ставится в паркинг и не включается зад скорость.Если не нажимать тормоз то все переключается.Выключаю зажигание завожу и все начинает работать как надо.После этого можно поездить несколько часов а потом все повторяется..
WDC2923241A062639
на диагностику
На торпеде чисто, ничего не показывает, но Вас понял..
Думал ошибку
Попробуй снять с паркинга при включенном зажигании не запуская мотор. Похоже на заедание штока в механизме блокировки "Р" .
Если при всем при этом присутствует звук, скрежета метала, то скорее всего развалился бублик, но информации действительно не достаточно чтобы что либо определить
При чём тут бублик . В Паркинг ставится под действием пружины а из паркинга давлением масла после разблокировки штока. И как это у автора " все переключается если на тормоз не нажимать" ? Темнит что то .....
WDC2923241A062639
А что показывает блок ISM? Проведите нормальную диагностику мерсовским сканером, должен показать где собака зарыта.
Roman93
