После смены EGR клапана периодически горит Чек енджин
Johnny19774477
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Возможно . У меня нет доступа к EPC on line . Номера деталей меняются по разным причинам , в основном если производитель меняется , иногда из за изменений в конструкции из за "косяков" , хуже когда из за удешевления ( не для клиента )
Легенда форума
Извините за беспокойство: меня МБ совсем в заблуждение ввел, говорят, что на мой вин и мотор идет А642.140.10.60
Не могли бы еще раз проверить?
A 642 140 10 60
Клапан
Клапан рециркуляции ОГ
На вашу машину!
Johnny19774477
Не буду создавать отдельную ветку, спрошу здесь:
Предложили отшить клапан ЕГР изменением ПО.
Есть два варианта: просто отшивка с сохранением остальных параметров и отшивка с тюнингом мотора по мощности и экономичности, обещали поднять мощность на 50-60 л. с.
Какой вариант предпочесть?
Что случится с ЕГР клапаном? Его нужно будет снимать или просто оставить?
Сказали также, что нужно забыть о посещении ОД для обновления ПО, так как дилер может "стереть" перепрошивку.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Фишку снимаешь с клапана и всё . При посещении ОД строго запретить обновлять ПО мотора . Мощность пусть прибавят , хуже не будет .
Johnny19774477
Операция "Обрезание ЕГР" прошла успешно. После перепрошивки мощность теперь 300 л. с. И это чувствуется.
В качестве бонуса провели диагностику сканером Стар. Оказалось, что ошибка была в сенсоре ЕГР байпасс кулинг систем, а также в актюаторе клапана.
Разрешили посмотреть на сам диагностический аппарат: объяснили, что мой Мерседес диагностируется ДАСом, а не Кзентри, правда, не объяснили, почему?
Видел и начало процесса прошивки: все делалось черед ОБД порт.
В качестве подменной полдня гонял на Мерседес В211 Е55АМГ. Вот это агрегат!
Если бы не проклятая необходимость бензин заправлять: жрет как не в себя.
Из других моментов: МБ - насосы - диагностика стоит 12000 фунтов компьютер + 3000 фунтов в год абонентская плата.
Товарищ России искренне посочувствовал: говорит, без он-лайн диагностики ремонтировать практически невозможно.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну товарищ просто не в курсе как ремонтировать без он лайна .
КонстантинВ46
