После старта включаются вентиляторы.
norg
Norway
Bergen
Добрый день.
Автомобиль:
Modell:MERCEDES-BENZ E 200 CDI 212K Мотор:OM651.925 Год:2013 Måned:0 Reg. Дата :20130409 KW:100 HK:136 WIN:WDD2122051A737984 Коробка:Auto
проблема:
При запуске мотора, примерно через 10 сек включается вентилятор, потом после еще 10 сек включается вентилятор на максимум.
на включенном зажигании вентилятор не включается.
У авто вырезан сажевый. Прошивку меняли, не помогло.
у моторника ошибки по датчику дифференциального давления и по темп датчику катализатора.
в коробке висит ошибка P1636
В кондишке ошибки нет, но. Датчик давления показывает 22.4-22.5 бар. По факту подключали аппарат и показал около 7 бар.
Подкидывали новый оригинальный датчик давления, показывает то же самое причем просто подключили его на «воздухе» , фишку сбрасываем, показывает ноль.
на вентилятор снимали сигнал осцилографом, все красиво. То есть на управляющий провод приходит четкий сигнал из эбу.
С компрессора скидывали обе фишки, и ни одной ошибки в блоке климата…
Приговорил блок управления климатом. Но еще не заказывали. Терзают сомнения что ошибка в коробке, когда ее гуглишь выскакивает результаты поисков про постоянное включения вентилятора.
так же в моторнике висит в лайв дате темпа 300 градусов на холодном моторе, впрочем показывает все время 300 градусов.
Есть какие нибудь идеи что еще проверить?
машина такси, прошла 650000, вентилятор новый. Еще есть ошибки по кану по ремню натяжения.
Заранее благодарен за все идеи)
    43,2 КБ · Просмотры: 11
    58,1 КБ · Просмотры: 10
    49,7 КБ · Просмотры: 10
    158,4 КБ · Просмотры: 9
    168 КБ · Просмотры: 8
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Вот тебе и ответ на вопрос . ДТОЖ проверить по результатам заменить .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
И датчик давления хладогента или проводку к нему проверьте.
300 градусов выхлопа очень много . Датчики температуры ОГ на ОМ651 бывает врут но вентилятор при этом не активируется .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Некоторые ремонтники с рекламой на форуме просто удивляют своми познаниями в области чтения данных и сделанных выводов по проведению ремонта марки Мерседес. Бегите, бегите это просто разводилово.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это к чему . Поясни.
Самый правильный ответ!
Из личного опыта - Проводка. Датчик и проводка расположены очень не удачно! А именно под бампером!
Машинка у вас из такси. Не поверю сто ДТП не было! Было несколько случаев когда проводку пережимало!
Там три провода. Плюс минус и сигнал!
Аварийное включение вентилятора при давлении 22 бара. У вас 24 Естественно вентилятор будет молотить!
Что касаемо самого блока управления климатом по датчику давления я неисправности не встречал!
norg
Norway
Bergen
Аварийное включение сразу при включении зажигания будет и сразу с максимальной скоростью. Разве не так? А у меня сигнал приходит на управляющий кабель на вентилятор , сначало минимум потом максимум. Смотрел осцилографом
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Выполни рекомендованные знатоками проверки , выложи результат потом вопросы. Ясно что лень родилась раньше мозгов но если хочешь решить вопрос придется поработать .
Сразу не будет!
Сначала проходят проверки системы а по результатам уже будет аварийка!
А на это уходит время!
И данные о высоком давлении в системе считываются только после сигнала о запуске двигателя!
Если двигатель не работает то блоку эти данные о давлении просто не нужны!
norg
Norway
Bergen
Авто загнали в гараж, на выходных был дождь/снег.
прочел ошибки, появилось в 16-ти блоках.
в том числе в SAM левом правом.
При тщательном осмотре возле «водительского» SAM были обнаружены осколки стекла, видимо предыдущее дтп. Под лобовым стеклом замечены подтеки воды возле SAM.
В SAM вылезла ошибка по датчику давления которой не было.
Всем не равнодушным спасибо за советы)
Тему можно закрывать)
    627,9 КБ · Просмотры: 5
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну вот. Можешь ведь если захочешь. )
    280,7 КБ · Просмотры: 0
mozartonline
