после удара об бардюр !!!!w210
Slimzz
Привет всем!!!! прошу совета у вас...
недавно на скорости где то 10км\ч стукнулся левым передним колесом об бардюр...диск под убил...но это лечится....после удара руль сместился немного вправо и при поворотах руль перестал выкручиваться обратно....причем если выкрутить в любую сторону руль до упора и начать разворачиваться то руль вывернется на один оборот и встанет в среднем положении.тоесть нужно после каждого поворота его самому выравнивать....ранее до удара не было такого..стал как то рулец по туже ходить....поднимали на подъемник смотрели...с виду всё ровное ничего погнутого не нашли...сделал развал схождение дык только выровнили руль.... что меня беспокоит больше всего ,так это то что руль не выворачивается обратно в центральное положение....из за чего это может быть и где копать???? мерс w210 e230 1996 года рождения
зарание спасибо!!!!
Slimzz
недавно на скорости где то 10км\ч стукнулся левым передним колесом об бордюр...диск под убил...но это лечится....после удара руль сместился немного вправо и при поворотах руль перестал выкручиваться обратно....причем если выкрутить в любую сторону руль до упора и начать разворачиваться то руль вывернется на один оборот и встанет в среднем положении.тоесть нужно после каждого поворота его самому выравнивать....ранее до удара не было такого..стал как то рулец по туже ходить....поднимали на подъемник смотрели...с виду всё ровное ничего погнутого не нашли...сделал развал схождение дык только выровнили руль.... что меня беспокоит больше всего ,так это то что руль не выворачивается обратно в центральное положение....из за чего это может быть и где копать???? мерс w210 e230 1996 года рождения
:sad:
зарание спасибо!!!!
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
:sad:
зарание спасибо!!!!
посмотри рулевые наконечники....и шаровые
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Еще, а кастер при сходе-развале смотрели? Возможно повреждены сайленты нижнего рычага (особенно передний) и изменился кастер в сторону уменьшения. Так же можно измерить расстояние между осями слева и справа, хотя при сходе-развале все это должно было быть видно.
Slimzz
а что за кастер мог сместиться в сторону?????как его регулировать
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Slimzz,заморское слово кастер , не все понимают , по подробнее можно?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
дорога вам в профильный сервис, с номальным стендом, где знают что такое кастер, камбер, разница угла повотора и т.д. и понимают как это все регулировать, и что от чего зависит
а по форуму поискать....я за пару минут нашел на форуме подробнейшую информацию по регулировкам...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
gesha,ну про кастер то слышал , а камбер ? объясните по подробней!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
gesha,опять цытаты из волшебной мерсобиблии , уел , завтра прочитаю , изучу .... но чес слово ,про камбер первый раз услышал . скинь лучше всю книжку целиком . а то много ещо белых пятен на просторах мерсобиографии ... учится надо , как ленин завещал нам
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
какую книжку...по ссылко заходи и читай...в разделе много чего выложили, хотя не понимаю как информация такого рода лежит на сайте, позиционирующем себя официальным......
"Информация, содержащаяся в данном пособии,
предназначена исключительно для внутреннего
использования на авторизованных станциях Мерседес-Бенц.
Использование, перепечатка, копирование (даже частично)
для передачи лицам, не имеющим отношения к
авторизованным станциям Мерседес-Бенц, без письменного
разрешения ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
запрещены"
(с)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
запрещены"
(с)
ну где тот хакер , который эту инфу на просторы интернета выложит ? а то это игра в одни ворота . не сомневаюсь , что после её изучения мы бы и сами даймлеру советы стали давать...
Slimzz
раньше еще не замечал...при повороте на ходу в право если руль выворачивать он возвращается потихоньку...а влево не возвращается вообще...удар в левое колесо было....
Slimzz
а где в питере можно сделать на 210 нормальную диагностику рулевого управления и передней подвески???
lukagod
