После замены цепи не работает 1 цилиндр
Nikolay Nikolay 1973
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. На двигателе м 272 поменяли цепь, башмаки, шестерню коленвала, балансирный вал, 2 шестерни распредвалов впускных
. Сверяем по меткам, коленвал стоит на 305 градусов, в окнах крышек распредвалов видны все метки четырех распредвалов. Ошибка только одна, не работает первый цилиндр (завтра уточню как точно написано на сканере). Искра есть, катушки местами меняли, свечи меняли, инжектора меняли, компрессия есть, но не работает цилиндр и всё тут.До замены гремела цепь, но двигатель работал ровно. Что делать уже не знаем, подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Кулачки свернули на валах
разбирать и проверять
Сканер пишет пропуск первого цилиндра. Ещё раз всё перепроверили, инжектор не подает топливо. Меняли местами, прозвонили цепь до мозгов, не подаётся на инжектор сигнал получается, хотя раньше, до замены цепи и звёзд всё было хорошо.
так если система определят что в цилиндре проблема с горением то она и отключает впрыск
Я это понимаю, завтра к другим электрикам отгоню. Пропуск первого цилиндра вроде стерли, потом опять появилась и высветилась ошибка...проблема с акселератором. Может когда снимали двигатель что-то задели и оторвали или не подсоединили.
Подскажите пожалуйста. А возможно ли что новая цепь оказалась какого-нибудь китайского производителя и из-за этого проблема?...Покупал на exist ...
Один мастер говорил что у них двигатель троил из-за новой цепи, а когда поставили старую, опять всё нормально стало.
ну раз мастер это опытом подтвердил-почему нет..
бред полнейший
Я мастерам тоже об этом говорю...посмотрите эндоскопом...Они настаивают что на этом моторе клапана не загибает, т.к когда коленвал проворачивали, а распредвалы стояли, поршня не упирались...Компрессия 4 очка на этом цилиндре. Сегодня раскоксовку залили, т.к он месяц перед ремонтом стоял, ждал запчастей...Я вот тоже думаюу что мог поршень с клапанами встретиться...Пбодожду что скажут после раскоксовки...
4 очка ????
ничего не поможет
А в остальных сколько? Нафиг такой мертвяк нужен.
С этого начинать нужно,а не заканчивать.Где вы таких мастеров находите.А если там задиры? Что будете делать? Накой вообще тогла были эти движения с цепями и прочим..
С этого начинать нужно,а не заканчивать.Где вы таких мастеров находите.А если там задиры? Что будете делать? Накой вообще тогла были эти движения с цепями .
Сервис порекомендовали, там хороший мастер был, который уехал в отпуск,как сейчас выяснилось, а разбираться с моей машиной оставил вновь прибывших на работу...Очень нехорошая ситуация, т.к запчастей почти на 100 тыс поменяли ( две звезды грм только по 29 тыс...маслонасос и прочее прочее )...и мастера за работу 50 тыс предоплаты взяли...Полная задница в общем. Чувствую придется контрактный двигатель покупать, а это ещё 200 ...250 тыс...да и там неизвестно что и как будет..Понадеялся на хваленый автосервис...Депрессняк в общем.
тогда надо ставить задачи сервису,а не идти на поводу.Так то печаль конечно.
Frolik1994
