После замены радиатора АКПП перестала ехать MBw210 1997год
Develope
Eclipse G2 330h.p
MB E280 w210 194h.p.
коммерция
Ехал на тех выхах по киевке начала кипеть машина. заглушил, вызвал эвакуатор. Купил новый радиатор. Когда сняли старый радиатор, отъехал задним ходом без радиатора метров 100 при этом закольцевав систему без радиатора... машина в этот момент не перегревалась т.к. работала по сути менее 1 минуты.
проехав 100метров машина заглоха и заводиться больше не хотела. Остался небольшой след от антифриза и менее 100грамм АТФ из коробки. Поменяли радиатор, машина завелась, держит тем пературу 75по цельсия, долили антифриз и родной атф,но АКПП в любом положении не реагирует, лишь немного подёргивается в положении D или R
что может быть? смерть АКПП или какой то аварийный режим коробки? на приборке никаких ошибок не выдает.
Был сегодня в сервисе диагноз - смерть коробке .. в итоге ищу АКПП на свой аппарат, кто чем может помочь ... буду ждать предложений
нужна АКПП 722.510.
Нашёл АКПП б/у ... скажите ... акпп снял, поставил ... или есть какие то заморочки с мозгами?
На пятой серии тросик кикдауна разве что регулировать надо, ну и там модуляторы всякие. Коробка простая гидравлическая
уровень смотрели масла в коробке шупом сервисным -так не бывает ,чтобы умерла коробка -что то здесь не так
Povor, мне кажется модулятор сдох
Я не КАШПИРОВСКИЙ -укажите что за серия коробки хоть
масло доливать только при работающем двигателе.... доливаешь масло и щупом (или через заливную гайку) смотришь уровень.... ТОЛЬКО ТАК И НИКАК ИНАЧЕ
скорее всего ты на не работающем двигателе заливал масло в акпп.... у меня такое уже было...
поменял акпп ... машина на ходу .... б/у акпп скинул за 4000 руб
Шомазубр
