После замены ступичных подшипников и стоек стабилизатора машина не едет
Берик Араспаев
Казахстан
Петропавловск
WDB2201701A171909
М113 w220
Доброго времени суток. Сегодня заехал поменять передние стойки стабилизаторов передние и ступичные подшипники передние. После замены машина не едет, нажимаю педаль газа не набирает обороты и моргает желтый восклицательный знак. Едет только на холостых оборотах двигателя. Сделал диагностику, ошибки которые вышли приложил. Что делать? Куда копать? Может ли такое случится из-за низкого уровня масла в акпп? При этом на приборной панели никаких ошибок нет
Первая же ошибка даёт подсказку!
ESP не видит оборотов колеса и душит мотор!
Накосячили
Берик Араспаев
Казахстан
Петропавловск
Подскажите более конкретно в чем может быть косяк? Они два раза разбирали обратно и говорят что все правильно
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Масло не уходит из КП при замене подшипников .
На практике конечно меняют подшипники с кольцом , нужно брать правильные и установить правильно . Зазор имеет значение . Иначе не видит скорость колеса .
Только в первую очередь разберись с В34
  • Ступица переднего колеса_ снятие_установка.pdf
    127,9 КБ · Просмотры: 2
Берик Араспаев
Казахстан
Петропавловск
Сегодня утром подключил другой Лаунч с обновленной прошивкой версия 7.0 что ли. Сделали диагностику. По В34 ошибок нет. Вышли ошибки с1100 и с1101. Не считывают скорость.
Теперь вернулся на сто и поставили обратно родные кольца(кольца новые алюминиевого цвета, а которые стояли медного цвета). Ошибки по считыванию скорости на передних колесах не пропали. Теперь вопрос как возможно отрегулировать зазор между кольцом и датчиком АБС??? На станции затянули до конца и немного ослабили подшипники, а как замерить зазор не представляется возможным.
vitaliykg
если датчик вставной и мертво не прикручивается ,береш литол мазнул на датчик клеиш картонку которую оторвеш от пачки сигарет и вставляеш до конца ,датчик упрется в кольцо при врашении бумажка отлетит зазор останется
Берик Араспаев
Казахстан
Петропавловск
Всем спасибо. Проблема решена. Нашел спецов, они выставили зазоры и все ошибки погасли.
anim
