Посмотрите, что за бампер на фото? Тюнинг? Китай?
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Хочу купить авто, но смущает еще и бампер передний ине родной. С врезанными в него противотуманками. Врезаны очень колхозно. Противотуманки странной формы.
Оцените. Поммотрите. Что это вообще такое?
Фото ниже.
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Фото пытаюсь вложить с планшета
    69,6 КБ · Просмотры: 469
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Другая сторона
    63,5 КБ · Просмотры: 487
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Если не знаком такой бампер, то прошу оценить эстетику. Как Вам, истинным владельцам, такой бампер? Не смущает? Находите те ли Вы его интересным, странным или уродливым? Я всегда склонен ко всему оригинальному. Продавец о бампере ни чего сообщить не может. Продает перекуп на авторынке.
Johnsonnew
бампер похож на оригинал, просто противотуманки приколхозили...
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Там по низу нет треугольных окошек.
Решетка прорезана и вставлены противотуманки. Решетки нижние болтаются. Срезаны кривовато. Противотуманки круглые, со странной линзой. Линза сильно сферическая.
Я могу ошибаться, но мне бампер не показался похожим на оригинальный.
xoTTa6
Если открутить левое переднее колесо и снять переднюю половину защиты , то ниже кронштейна крепления бампера с крылом должен быть шильдик с номером. Номер должен быть такой A2208800640. Нужна тряпка , фонарик и не бояться выпачкаться :D, еще нужна особая осторожность при откручивании пластиковых гаек фиксирующих защиту , обычно штырьки на которые они накручиваются имеют свойство закисать в пластмассе и при попытке открутить обламываются :( , можно снять нижнюю левую часть защиты бампера , но смотреть с подъемника или с ямы.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Бампер рестайлинговый, но может быть и китайского происхождения. Птф просто врезали от балды. Практика показывает что на мерсах либо ставятся вставки в родные места, либо инсталируются в обвес. Так что можешь спокойно выкинуть эти фары и воткнуть родные заглушки, только от рестайла.
oiles
бампер как клюв у птерадактеля
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Вот еще фото
Дополнительно
    100,3 КБ · Просмотры: 421
    64,5 КБ · Просмотры: 385
    76,4 КБ · Просмотры: 393
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Габариты
Те капли, что прежний владелец врезал - они работают как габариты. Противотуманки внутри фар - работают. А вот габаритных огней внутри фар не нашел.
Нормально?
vanek3000v
