Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
вылезли ошибки P201C-001 P201C-002 перестал показывать уровень топлива что делать?
может просто и диагностика такая) где можно сделать диагностику в тюмени?
помогите разобраться с отопителем WDB2030061F368696
как он работает? какие функции можно настроить?
спасибо думаю в этом будет причина плохого запуска на холодную
но если знаете подскажите что может мой отопитель
да выключал всю электрику думал дела в АКБУ вас дизель,а у дизеля есть электрический атопитель.Судя по щитку приборов он у вас выключен.Вот фото самого атопителя-
...плохо, что неисправность плавающая, сложно ловить, хотя по событиям можно прочитать...подозреваю что проблема с блоком управления двигателем...я не хочу ничего плохого говорить про тех мастеров которые осматривали авто, но есть у меня подозрение что они слабоваты в диагностике...чтение ошибок это ещё не диагностика...И последнее самое неудобное что этот момент невозможно предугадать,чтобы показывать людям.Может кто то сможет подсказать куда смотреть ещё. Спасибо. Нехотелось бы применять наш подход,давайте поменяем это,потом это...
Не дадут.....Про алюминовые и чугунные рукава врядли кто знает.Есть специальная тема для этого. Скопируй туда свое сообщение и там дадут тебе ответ.
Фотографии выложи того что надо.
