Посоветуйте с пружинами
Chkalov
MB 250TD
BMW 535i
profix by, подскажите пожалуйста какая должна быть высота задней части на универсале. я недавно заменил всю подвеску и востановил гидроподкачку.Но мне кажется что зад низковат. Да,пружины поставил от седана, хотя есть новые для универсала фирмы "фобос".
profix by
W124 .250td. акпп.95г
точные данные не знаю , но на вид одинаковая (перед , зад )
Леха60
Не один.
Я тоже выставлял на глаз,опытным путем.Пришел к выводу что лучше чтобы просвет был одинаковый что перед что зад.Если зад задрать или опустить на дороге хуже стоит.
320005
по пружинам
мой вин - WDB1240321C063469 ----------вопрос по пружинам(хочу оригинал) и по амортизаторам ---------ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ!!!!!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Передняя пружина - 124 321 22 04.
Резиновые прокладки передних пружин:
для пружины с синей маркировкой - 201 321 09 84,
для пружины с красной маркировкой - 201 321 10 84.
Передний амортизатор - 124 320 30 30.
Задняя пружина - 124 324 11 04.
Резиновые прокладки задних пружин:
для пружины с синей маркировкой - 201 325 10 44,
для пружины с красной маркировкой - 201 325 11 44.
Задний амортизатор - 124 326 28 00.
320005
пружина 1243212204 чем отличается от пружины 1243212104?:icon_question:или 1243211104
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Это пружины для автомобилей с различным спец. оснащением. Думаю, что они отличаются по жесткости.
игорь46
Мерседес Е260
пружины
Добрый всем день! Не смог найти на форуме, помогут ли задние проставки под пружины приподнять зад, купил 18мм, впереди поменял 23мм. поставил хорошо задрался или стоит срузу и пружины поменять? сдается мне что туда никто не заглядывал!:icon_redface:
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
ну я думаю (хотя я менял пружины- поднялась жопа неплоха) Если эти проставки не очень дорогие - то можно начать с них.... если не понравится - поменять пружины..
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Можно, но это фигня... Я лично так себе перед зимой поднимала. Все равно чуть осела, я это вижу и меня раздражает. Лучше уж сразу пружины поменять и все.( понимаю,что проставки это 150 рублей, а пружины,это 1500) Но так хоть поменял и не мучаешься, а так все равно еще лезть придется.
игорь46
Мерседес Е260
возможно вы и правы, придется наверно брать пружины:(
Spanian
Значит так :) если хочешь поднять авто над дорогой, то однозначно сначала меняй резинки, на 124-х стоят вроде как 20 мм-вые (ну или около того) учти что если их давно не меняли то одни осели до уровня скажем 10мм и поставив новые 23 мм-вые можно приподнять авто. Я например так сделал после установки ГБО в багажнике своего мерина, он вначале после установки осел немного и помаленьку начал оседать все больше и больше, оказалось, что резинки все износились и я поставил 40 мм, теперь все норм, кузов даже немного приподнялся. Обязательно покупай резинки оригинал, а то в магазинах сейчас из Турции и т.п. полно неоригиналов а цена 150р скорее всего не оригинал, оригиналы на 100р дороже будут (во всяком случае у нас в Армении так;) )
А заменить пружины всегда успеешь, пока не стоит тратиться на них.
Учти неоригинальные пружины и резинки служат оооочень мало.
Spanian
можешь взять 30мм(не больше) - они со временем немного осядут мм на 7 и будет все ок.
игорь46
Мерседес Е260
в экзисте сказали что больше 18мм нет, может кто скажет можно найти больше размер или нет:icon_e_surprised:
Miroslav196
MB E 300 TD
WDB1241331C064992
Motortyp № 60396012049703
логист фирмы Стандарт-Парк
мне кажется, что пружины всегда успеешь поменять, поставь проставки, поднимешь Мерса и будешь довольный. А пружины сегодня взять хорошие очень затруднительно, пихают Турцию,Францию... друг сезон не походил как просела машина. Стал как черепаха.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
я вообще всегда за оригинал...:) спереди поставила пружины 2 сезона отъездила и нормально... Может просто это мне лично возьня с резиночками не нравиться, хотя "резиночек" на мерсе вагон и маленькая тележка, за что и любим))))
h3vv0rd
