Поставил SBC с другим номером, в комплекте шли мозги и датчик скорости попересного ускорения b24/15,
Ganja2787
Добрый день, ситуация такая, умер сбц, искал по вину подходящий номер, не нашел, посоветовали взять полный комплект, блок сбц, мозги к нему и датчик скорости попересного ускорения b24/15.
Установили блок с мозгами, прокачали все хорошо, все ошибки ушли кроме esp. Стал искать где находится этот датчик, нашли их под передними ыарама (их два), к каждому подходят по два проаода в фишке, а на датчике который шел в комплекте с блоком фишка с 4-мя проводами, вопрос,можно переделать с двух датчиков проводку на один, какая схема подключения??? Заранее спасибо за плмощь.
Датчик поперечного ускорения на W211 в полу на кузове под передним пассажирским сидением! он у вас стоит 6-ти контакный! Что вы там под фарами нашли неизвестно!
https://mbclub.ru/forum/threads/datchik-24-15-esp-gde-naxoditsja-e-200.101690/#post-763084
Датчик угловой скорости.PNG 1
Под фарами стоят датчики перегрузки, это бля системы безопасности SRS
Грубо говоря датчик удара.
По вину датчики под фарами, и фактически там находятся, читайте внимательнее вопрос пожалуйста.
WDB2110421A184675 вин, по нему бьется что там датчики стоят
Под сидениями искал, нету, если только пол резать и смотреть
Ну если бы я разобрался, я бы не спрашивал)) подскажи пожалуйста)
Я просто не понимаю- как можно более наглядно обьяснить словами то, что есть на цветной схеме...
Номера пинов- есть, цвета проводов- тоже, в каком разъёме менять- тоже есть.
Что именно непонятно из этого?
5 и 6 пин соединили ро цветам и пинам, 8 и 9 пин вытащили и переставили на 29 и 30 пин, соединили по схеме, вылезли все ошибки, абс, бас есп и так далее. Я не электрик, я не понимаю в чем сложность ответить на вопрос на который знаешь ответ
Сложность в том, что мне отсюда не видать- что именно вы там делаете)
К датчику всё правильно подсоединили? Как на схеме? Лишние пины убрали?
Мы взяли вернее 7 и 8 и переставили на 29 и 30, по цветам все правильно соединили, сейчас три ошибки, на дисплее нет ошибок, комп выдает нет соединения с блоком n93, кнопка есп не работает на месте, не отключает его, на ходу пока не проверяли, остальные два провода 9 и 11 пин из под капота не удалили, они там и стоят. Ваше мнение?
Лишние провода- убрать.
С N93 связь по КАН-шине, какая именно ошибка? Стар есть?
Нарушена связь по кан шине с блоком n93
(Блок управления центрального интерфейса)
Так же нарушена связь по кан шине с блоком А1 (комбинация приборов)
Bskirimpeven
