поставить ГБЦ от Спринтера на W203cdi
  • Автор темы Автор темы yuryaga
yuryaga
Приветствую всех, господа мерсоводы! у меня беда, сынок взялся менять голову на моем w203, купил ГБЦ от спринтера 2006 г.в., движок 611, голову поставил, а ТНВД родной не поставить, крепеж не подходит. у меня w203 движка 611.962, а от какого голова точно не знаю, то ли 611.987 то ли 611.981, но 611-это точно. стою уже 4 месяц, достало. какой можно поставить ТНВД чтобы все встало? ПОМОГИТЕ, братцы!:wall::confused:
WDB2032061F293520.
Я понял.что нужно родную)).
А голова от спринтера 2 ом611.981 с подкачивающим , а у Вас подкачивающий в баке, Ваш насос больше по размеру, если есть возможность колхоза, колхозьте. Это у меня первое фото.
вот фотка где надо сверлить оверстия, точками отмечены места нужных отверстийIMG_20180120_114216.jpg
Мне кажется там слабые места.Посмотри на родные и там.Треснет или вырвет нафиг(.Вибрацию же сам наблюдал наверное на своем авто..
а что если убрать из топливной системы подкачивающий насос ТННД и через реле накала свечей подключить электрическую подкачку, ТНВД потянет? ведь механический работает постоянно, а электрический будет работать только пока работает реле. и поставить ТНВД от 646
Друг мой ,я уже Вам написал, что насос низкого давления у машины вашей в баке- электрический. А то что на новой голове это механический насос низкого давления для спринтера 2 стоит выше тнвд, маленький такой- у него нет электрического в баке. На Вашем фото выше Тнвд с дозирующим клапаном.
Это истинный бред, ответ дал выше.
этот маленький насос, выше ТНВД мой-сын его поставил на новую башку, потому что у меня он был. значит у меня нет подкачки электрической в баке. и на СТО включали зажигание, слушали, ничего не шумит. этот маленький насос мне не нужен. у меня есть проточный электронасос. я прошлой зимой ставил его перед топливным фильтром. были проблемы с заводкой включал, немного покачает и заводится. да, у меня машина дорестайлинг, а элетронасос в баке стали применять после рестайлинга с 2004г. поэтому и нет маленького насосика на 646 башке. башка со спринтера м611 би турбо
Снимайте эту голову и ищите свою. Посмотрел я Ваш вин по ерс, да насос низкого давления у машины Вашей на голове выше тнвд, следовательно нет конечно в баке подкачки (насоса).
меня больше всего беспокоит справится ли тнвд с заборм топлива, ведь если я уберу тннд из системы , будет только тнвд качать .а механическая подкачка работает все время. кстати, я в прошлом году менял тннд из за проблем с заводкой. сначала воткнул жигулевский механический насос перед фильтром. покачаю немного-заводится и нормально работает весь день, ночь постоит, топливо, видимо, стечет в бак и с утра подкачивать надо обязательно
Тнвд этот сам не качает. Блок Ваш перепрограмировать под активацию электро насоса не получиться, уже смотрел, хотя все остальное sam итд подойдет
а какое давление вообще то должен создавать тннд?для чего? и нужно ли чтобы он все время работал?мне кажется что задача-доставка топлива до тнвд для начала работы
а может быть поставить в бак насос с подкачкой, например от 204, рестайлинга?
Тннд что электрический, что механический работает постоянно при работающем моторе давление от 2-4 бар.
Я мог бы Вам все переделать, но сумма большая блок другой, привязка, насос в бак, провода, кодировка sam, реле, плюс работа сумма к 50000. Стоит ли это того.Вы еще форсы не ставили, если башка от битурбо спринтера 906, там форсы пьезо.
спасибо, не надо, буду колхозить! а какой насос будет нормально работать не в баке, а перед тнвд?
Руслан Брабус
