поставить ГБЦ от Спринтера на W203cdi
Я понял.что нужно родную)).
yuryaga
А голова от спринтера 2 ом611.981 с подкачивающим , а у Вас подкачивающий в баке, Ваш насос больше по размеру, если есть возможность колхоза, колхозьте. Это у меня первое фото.
вот фотка где надо сверлить оверстия, точками отмечены места нужных отверстийIMG_20180120_114216.jpg
Мне кажется там слабые места.Посмотри на родные и там.Треснет или вырвет нафиг(.Вибрацию же сам наблюдал наверное на своем авто..
yuryaga
а что если убрать из топливной системы подкачивающий насос ТННД и через реле накала свечей подключить электрическую подкачку, ТНВД потянет? ведь механический работает постоянно, а электрический будет работать только пока работает реле. и поставить ТНВД от 646
yuryaga
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Друг мой ,я уже Вам написал, что насос низкого давления у машины вашей в баке- электрический. А то что на новой голове это механический насос низкого давления для спринтера 2 стоит выше тнвд, маленький такой- у него нет электрического в баке. На Вашем фото выше Тнвд с дозирующим клапаном.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Это истинный бред, ответ дал выше.
yuryaga
этот маленький насос, выше ТНВД мой-сын его поставил на новую башку, потому что у меня он был. значит у меня нет подкачки электрической в баке. и на СТО включали зажигание, слушали, ничего не шумит. этот маленький насос мне не нужен. у меня есть проточный электронасос. я прошлой зимой ставил его перед топливным фильтром. были проблемы с заводкой включал, немного покачает и заводится. да, у меня машина дорестайлинг, а элетронасос в баке стали применять после рестайлинга с 2004г. поэтому и нет маленького насосика на 646 башке. башка со спринтера м611 би турбо
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Снимайте эту голову и ищите свою. Посмотрел я Ваш вин по ерс, да насос низкого давления у машины Вашей на голове выше тнвд, следовательно нет конечно в баке подкачки (насоса).
yuryaga
меня больше всего беспокоит справится ли тнвд с заборм топлива, ведь если я уберу тннд из системы , будет только тнвд качать .а механическая подкачка работает все время. кстати, я в прошлом году менял тннд из за проблем с заводкой. сначала воткнул жигулевский механический насос перед фильтром. покачаю немного-заводится и нормально работает весь день, ночь постоит, топливо, видимо, стечет в бак и с утра подкачивать надо обязательно
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Тнвд этот сам не качает. Блок Ваш перепрограмировать под активацию электро насоса не получиться, уже смотрел, хотя все остальное sam итд подойдет
yuryaga
а какое давление вообще то должен создавать тннд?для чего? и нужно ли чтобы он все время работал?мне кажется что задача-доставка топлива до тнвд для начала работы
yuryaga
а может быть поставить в бак насос с подкачкой, например от 204, рестайлинга?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Тннд что электрический, что механический работает постоянно при работающем моторе давление от 2-4 бар.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я мог бы Вам все переделать, но сумма большая блок другой, привязка, насос в бак, провода, кодировка sam, реле, плюс работа сумма к 50000. Стоит ли это того.Вы еще форсы не ставили, если башка от битурбо спринтера 906, там форсы пьезо.
yuryaga
спасибо, не надо, буду колхозить! а какой насос будет нормально работать не в баке, а перед тнвд?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Сергей_К70
