Постоянно молотит вентилятор охлаждения
Nikola095
Грозный
постоянно молотит вентилятор охлаждения
по температуре все норм никаких нареканий
ошибок тоже нет
WDD2130421A016675
На диагностику ездил а что смотрели не могу точно сказать
Хорошая диагностика! Наверное просто ошибки почитали и всё!
Нет ошибок - нет проблем!
У вас если накрывается датчик давления фреона то вентилятор будет молотить постоянно!
И в принципе много причин из за чего он может молотить! Надо НОРМАЛЬНУЮ диагностику делать а не просто ошибки читать!
диагностика просто супер, если после нее клиент на форуме пытается выяснить проблему.....Интересно сколько денег взяли?)))
Или шина управления отвалилась, блок включает обороты на полную. Или мог "сгореть" блок управления вентилятором. как сказали выше - причины могут быть разные.
За шоу где читают или стирают ошибки денег обычно берут не много , зато морду не бьют потом сервисменам . Обычная история. Тут работы на пол часа , вместе с подключением к машине за чашечкой кофе . Разъём на вентилятор доступен , остальное ксюха покажет .
ПО КСЮХЕ ТОЖЕ НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ
Он у вас постоянно работает как зажигание включаете? Или он в какой-то момент включает максимальные обороты?
Что не могут определить не понял, там же видно что ЕСМ вентилятору командует, какие обороты делать.
При вкл. зажигании не крутится.
как я наблюдал, при прогреве и выкл. Климате вент крутится на первой скорости и когда темп доходит до нормы 90 градусов то начинает молотить
Или при прогреве с включенным климатом когда температура доходит до 60-70 тоже тоже повышается скорость вента
Сегодня проверял штекер датчика хладагента на окись все было сухо чисто
Значения давления хладогента , температуры и запросы от климы и моторного блока проверь а не окислы . Питание и управления на вентилятор судя по описанию есть .
Надо не смотреть что всё чисто и сухо а проверить
Датчик просто может врать в плюсовую сторону и блок будет давать сигнал вентилятору что надо охладить радиаторы по максимуму!
сам датчик хладагента имеете в виду?
в принципе датчик тоже меняли на первых порах
для проверки ставили два б/у и один новый оригинал
К датчику идут провода и эти провода уходят в блок и в блоке "провода",есть фишка датчика, фишка блока. Поменять датчик это не всегда решение проблемы, грубо 1/3.
К датчику идут провода и эти провода уходят в блок и в блоке "провода", есть фишка датчика, фишка блока. Поменять датчик это не всегда решение проблемы, грубо 1/3.
на схеме можете показать к какому блоку идут провода от фишки датчика?
Там есть на строчке значек информация, и внизу жёлтый знак вопроса (помощь). А вообще для начала данные надо просто посмотреть всего лишь по двум блокам(блок управления двигателем и климат) и провести проверку активации в этих же блоках. По результату будет ясно что смотреть, проверять, менять. Что бы что то начать делать надо знать куда лезть, для этого и нужна диагностика (Ксюха - норм).
А нет ли банально забитых радиаторов?
Cinitesdo
