Постоянно молотит вентилятор охлаждения
Nikola095
Грозный
постоянно молотит вентилятор охлаждения
по температуре все норм никаких нареканий
ошибок тоже нет
WDD2130421A016675
Тем более у него плавный старт и плавное управление оборотами, на низких оборотах вы его просто не слышите или не обращаете внимания, набор оборотов по команде ECM происходит по совокупности входных сигналов (датчики давления, температуры, скорости и пр.). Такое может быть что система охлаждения работает на пределе, но перегрева еще нет, одним из косвенных признаков как раз интенсивная работа вентилятора, который обеспечивает охлаждение. И еще был один случай, после вмешательства, перепутали плюс и минус, он вращался в другую сторону, но там до перегрева доходило.
еще один момент, когда климат выключен температура быстро поднимается и наоборот
основной радиатор изнутри забитый может быть?
и как можно его проверить?
в Пятигорске есть сто где норм спецы?
что посоветуете?
или если есть контакты для записи напишите
Да, это не исключает того что основной радиатор плохо отдает тепло. Да. изнутри может быть забит, грязь и пыль между радиаторами собирается, надо разбирать "бутерброд" из радиаторов, снаружи промыть не всегда помогает. Еще могут быть забиты трубки внутри, но у вас машина свежая, я не думаю что до такого могло дойти.
IMG_8363.jpegвот например, климат был Включен на холодный запуск за полчаса температура поднялась на три деления
ошибок тоже нет
WDD2130421A016675
Датчик тот что на интеркулере за что отвечает?
Снял с него штекер вентилятор перестал молотить
Обороты вента упали в норму
Заново подсоединил опять начал сильно крутиться
Ты же писал что в порядке всё с датчиками температуры .
Вы уверены что датчик не в порядке?
Никакой один конкретный датчик, ими управляет ЕСМ на основе совокупности кучи входящей информации.
Блок управления отвечает а дроссельный узел реализует ( выполняет ) Как в армии , командир-исполнитель . Кроме того повышенные холостые могут быть если блоку нужно "срочно" зарядить АКБ . На некоторых блоках это значение можно корректировать программно .
Или надо охлаждать мотор при перегреве может обороты поднять, короче там куча условий может быть.
Антоха66
