Постоянно работает электровентилятор
W210 Avantgarde
СРОЧНО! Постоянно работает элетровентиляр радиатора. При активации через СТАР происходит всё наоборот, при поднятии оборотов до 4 положения (максимальное) он крутитса очень медленно, при 1-м положении он вращаетса на максимальном. Менял блок под фарой не помогло. Не можем понять почему он срабатывает наоборот. Ошибка на щитке приборов Engine fan горит. Подскажите где копать дальше, может кто сталкивался. Вин WDB2100611B140368
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Как одна из причин, блок управления двигателем падает в аварийный режим.
W210 Avantgarde
Может кто знает откуда считывает ошибки щиток приборов?
Dima_Juve
