Потеря холостых оборотов
Паштет
w124 230E
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина падения холостых оборотов на холодном и прогретом двигателе при движении нажимаешь на сцепление - обороты падают и двигатель глохнет. особенно когда совершаешь развороты с выворачиванием колес до упора? бывало даже при движении на МКАДе - выключаешь скорость - стрелка тахометра падает до ноля и двигатель глохнет.
Sarj
Какая система впрыска, двигатель? Экстрасенсов тут год уж как нет :D
Леха60
Не один.
Sarj прав,чем больше информации тем легче дать диагноз:)
Как авто на холостых работает,тоже глохнет? После чего началось?
Паштет
w124 230E
Пардон. дв.2.3, М 102, моновпрыск. 91 г.в. ВИН WDB1240231B521279.
Леха60
Не один.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
у меня такое было, когда в хлам засра..лись форсунки. Поменял- все прошло!!!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
у нас форсунки Bosch стоят примерно 900 руб./штука. Если мотор 2.3, то 4 форсунки и работа не помню, чет рублей 500..
Janvar
Ну в питере наверно тысячи полторы за шутку:) мне тоже менять надо, 6 штук. Жаба душит:) а самому можно поменять? В смысле настройки надо потом какие выставлять? Или просто старые выдернул новые воткнул и поехал?
Паштет
w124 230E
Пришел с работы - отвечаю по остальным вопросам.
Когда машина заведена и стоишь, хоть загазуйся, обороты не падают до ноля и двигатель не глохнет. Но когда начинаешь двигаться, и в какой-то момент нажимаешь сцепление чтобы выключить передачу, обороты падают и двигатель глохнет.
А когда началось- постоянно (езжу на нем полгода).
Janvar
А звуков при этом никаких нет? На волге было то же самое... Пи..да выжимному...
Паштет
w124 230E
звуков никаких нет. и с выжимным все в порядке.
Janvar
И полукольца живые?
Janvar
Не знаю точно как на мерседесе, просто меняли только на лансере... Они еще называются упорным потшипником коленвала. На лансере состоит из 4-х полу колец и устанавливается на центральной коренной шейке вала с обеих сторон. В некоторых случаях меняются вместе со вкладышами. Последняя стадия износа, когда Выжимаеш сцепление, а машина глохнет. Но это на лансере...
Паштет
w124 230E
Но это происходит не всегда. в основном когда холодный двигатель и работает гидроусилитель (поворачиваешь руль).
Janvar
Мля, ну тогда я не знаю... У меня летом было так, что когда руль до упора поворачиваешь обороты падали, но не значительно. Но у меня автомат...
Леха60
Не один.
Все что дает ГУР так это дополнительную нагрузку на двиг,тем более если на холостых.
А свечи и провода в порядке,какого цвета нагар?
Janvar
Может греть подольше? А то в Москве холода:) А в коробке все в норме? Масло, фильтр...
Леха60
Не один.
Какие обороты на ХХ? Если на месте выжать сцепление двиг как себя ведет?.
Посмотри крышку трамблера,не пригорели ли там контакты,тагда подобное может кстати быть!
Паштет
w124 230E
На месте обороты ХХ не меняются, только после снятия нагрузки. Нажимаешь сцепление, выключаешь передачу, падают обороты. Кстати стоят 2 не родных ВВ провода. но после их установки картина не менялась.
ryobi
