Потряхивает Е350 HELP!!!
dv198015
E55AMG 2005 год
Автобизнес
Всем Доброго Здоровья!!!
Подскажите пожалуйста в чём может причина потряхивание авто?
Когда заведен мотор, именно на холостый на преключение селектора КП (P или N) мотор и сам автомобиль слегка потряхивает (не сильно, но вполне чувствительно), переключаешь на D или R вибрация пропадает.
Были заменены все свечи, промыты фотсунки, так же диагностика показала, не правильную работу катушки 2-го цилиндра (больше проблем не каких не было), катушка была тоже заменена. Подушки двигателя и и коробки в отличном состоянии.
Но Вибрация осталась и именно на P или N.
Так же вопрос по поводу такого момента, если авто стоит в гору и поставить на скорось D и отпустить тормоз, то авто катится назад.
Правильно ли это? Если нет, то какая может быть проблема?
Проблем по переключениям скоростей в любом режиме нет (не пинков, не задержек).
Зарание Благодарен всем за помощь!!!
Автомобиль MB E350 2006 г.в.
Привет! По поводу D в горку - должен держать до 15-20% уклон
Блин не держит, если наехать в пол колеса на бордюр передними колесами и отпустить тормоз и газ, то может скатиться назад.
Разве так должно быть?
У меня держит горку как на экзамене в ГАИ
Николай23-05
