повреждение двигателя 350 из-за разрушеия коллектора
3orrro
Три месяца назад загорелся чек. Двигатель 3500 кубиков, 4 матик, пробег. 110 тыс. Капремонт в связи с износом звездочки провел при пробеге 80 тыс.
После диагностики на СТО сказали заменить впускной коллектор. Через некоторое время после замены впускного коллектора заметил, что двигатель начал троить. Во время поездки в сторону СТО опять загорелся чек. На сто сняли головку блока цилиндров. Сказали, что из-за разрушения впускного коллектора (он из пластмассы), который ранее был заменен, его части попали в первый цилиндр, в результате чего его стенки были повреждены, масло начало попадать в камеру сгорания и заливать свечи. Одним словом сказали, что нужно менять движок. Возможно ли такое в принципе? Может это сами стошники накосячили при замене коллектора? Если такая проблема существует, возможно ли восстановить движок?
win WDBUF87x77x218714
RAIN5297
Insignia
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=72918
Serg2005
ML-350
Начальник
Гильзовка родного блока, покупка блока от донора или контрактный движок. Вот три варианта. Проблема с коллектором не нова.
PuAV
