Повышенный расход масла MB W220 S500 4 matic long 2005 г.в.
Garro
Добрый вечер! У меня проблема, авто при покупке имела пробег 75 000 км. но расход масла если верить показаниям электроники, 2 литра придется долить на 1 400 км пробега, после последней замены масла. Это немало и обидно, тем более авто купил месяц назад.Получается "надули", как Вы смотрите, по совету мастера вчера долил какую то присадку...поможет или нет не знаю, но разбирать не хотелось бы. Покупал я ее в Самаре, бывший хозяин видимо опасаяcь дал на дорогу 1 литр масла почему то "Лексус 5W40", сам говорит заливал именно такое масло.По прибытию домой поменял ее на MOBIL1 5W40, залил как положено 8 литров и вот проехав 1 400 км. электроника попросила долить 2литра масла.Посоветуйте пож. как быть в данной ситуации.С уважением Garro.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в первую очередь замерьте компрессию. может кольца закоксованы (можно их оживить химией, например Winssом) многим помогло.
мотор дымит ?
SEVER 777
MB W220 S320.MBW140 S320
1.Замерить компрессию.(если все гуд) то
2.Поменять трубки ветиляции картерных газов + сальники клапанов + прокладки под кл.крышками и естествеено все промыть.
3 Тщательнее подбирать масло (много паленок),желательно у проверенных поставщиков или у ОД.
Garro
Добрый вечер!Проблема, заменили маслосъемные колпачки, само собой прокладки , проехал 560 км. авто требует 1 литр масла, не знаю что делать, что думать - на щупе на 1 см. уровень понизился...Подскажи свои мысли пож...
Garro
Проблема не решилась после замены маслосъемных колпачков
Добрый вечер!Проблема, заменили маслосъемные колпачки на MB W220 S500 4 matic long VIN WDB2201841A464437, само собой прокладки , проехал 560 км. авто требует 1 литр масла, не знаю что делать, что думать - на щупе на 1 см. уровень понизился...Подскажи свои мысли пож...
Супермодератор
Компрессию меряли?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
только на маслосьемные кольца остается думать, моё мнение.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
что с трубы летит?
Тяга какая?
если жор масла - сизый дым будет, значит кольца либо колпачки.
Колпачки поменяли (если есть уверенность, что поменяли) то остается - кольца...
либо банальная дырка где-то...
МАГИЯ ОКОН
Подскажите кто что знает!У меня расход масла примерно 700-800 гр на 1000 км.так вроде норма но когда работает на холостом ходу появляется синий дим и запах масла.такое ощущения что начинает "масло" вместо бензина.когда перегазуешь выйдет синий дим и опять немного работает нормально.когда едешь дыма вроде нет????
serg230858
проверьте турбину, часто повышенный расход масла связан именно с турбиной. еще, как вариант, может уходить через сальник коленвала
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый вечер,утро!Не могли бы привести картинку трубок вентиляции картерных газов,и где они находятся
Chris
А вот если передний пластик поднимешь - увидишь копрессор. Вот дальше от него глазами иди. Может не прав.. :-\
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не пойму...
Chris
Где AMD и значок видишь? Вот под ней компрессор продувки картерных газов и катализаторов:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
England1990
S500 (W220)
ABC
Вопрос... А может быть такое, что машина наоборот масла не есть нифига?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Chris
Двигатель с сайта взят. Да, это провод массы на двигатель
Толич
подскажите пожалуйста, как правильно называется самый верхний маленький ролик(на фото под ремнем) ? и каким образом его можно заказать отдельно? с чем-то в сборе он идет ? не могу найти на экзисте.
Анар-w212
