Повышены выхлоп
vergeltung
НЕ прошел техосмотр и за повышенного выхлопа . сажевый не забит , ошибок по двигателю нет и работает вроде нормальна . вот что по форсункам .
не много пред истории . были проблемы с активатором турбины и довольно долго ездил в аварийном режиме , сейчас он пока работает нормально и турбина тоже . не могло ли масло интеркулере собраться и в движке теперь сгорать и дымить .
на холостых выхлоп чистый , подымливат только под нагрузкой или если тапочком в пол .
а может машина на горячею под нагрузкой из за нее дымить . на холостых все окей
вот еще после прожига
а это что было почти 6 лет назад и не дымила , хотя по параметрам 2 цилиндер близок к 1 на сегодняшний день .
может какую то химию по рекомендуете , мне чтоб тех осмотор пройти , а там дальше видно будет. анализ выхлопа пишет повышенное содержание сажи в выхлопе , а в сажевом с сажей все окей
вот показания если в валиваешь и почему то они не стабильные
Первой форсунке точно хана!
Мы обычно при значении 3 уже меняли!
Пять это уже совсем не рабочая форсунка!
ну дымит под нагрузкой из за неё ?
купил я восстановленную в германии форсунку , но во что напрягает на счет номера для кодирунга , их два и написано . что если форсунка будет + показывать применить один код . если - то надо другой вбивать . это нормально ?
Это нормально!
Валера512
