Пожалуйста помогите!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: HELP,HELP,HELP,HELP!!!!!!!
Здравствуйте.
Давайте свой е-mail куда скинуть инфу. Можно в личку.
(здесь все не поместится)
KORESHMA
помогите
привет всем мерсоводы помогите плиз не устойчиво работает на холостом ходу .что такое может быть.а забыл E260 W124
Re: помогите
Сначала поищите поиском (в правом верхнем углу). И вот ещё, сходите в соседнюю ветку: viewtopic.php?f=44&t=12834
Хоть машины и разные, причины в этом случае могут быть те же.
zaman
помогите плиз
У меня мерс 200 E W 124, вопрос такой, течет масло из под крышки маслозаливной горловины и еще сапун и патрубки в масле из за чего это так дайте совет пожалуйста. Заранее благодарю за совет.
pupsseg
Пожалуйста помогите...
Пожалуйста помогите...клинят задние суппорта.... снял суппорт..в итоге при нажатие педали тормоза...и не одного нажатия еле еле вышел один поршень, второй даже вроде не чуть не вышел...хотел снять суппорт но не смог отвернуть тормозной шланг...при попытке открутить его гаечным ключём, грани начинают срываться...подскажите пожалуйста что теперь делать и как быть в данной ситуации...жду и надеюсь на ваши ответы...заранее огромное спасибо откликнувшимся людям!!!
    32 КБ · Просмотры: 394
    32,6 КБ · Просмотры: 360
    24,8 КБ · Просмотры: 359
    31,4 КБ · Просмотры: 378
Don300
Re: Пожалуйста помогите...
В сервисах обычно, если болт не откручивается электросваркой приваривают ключ к болту и выкручивают. Либо второй способ - высверливание, но для болта на супорте он точно не подойдет, болт - каленый.
pupsseg
не столь суть что со шлангом делать...суть в том как быть с суппортом...
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Не стОит он геммороя.
Выбросить в помойку, и пойти купить на разборе б/у суппорт, в хорошем, рабочем состоянии.
Ценник от 1500р до 2500р за штуку...
pupsseg
и всё таки может есть люди которые смогут что то посоветовать кромн как пойти купить новые??
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Где ты шланг откручиваеш,на суппорте или на другом конце ?
Ставь суппорт на место и так откручивай на суппорте.Гаечный ключ если разбитый то не открутишь легко,нужен хороший ключ-зажим.
Сколько вас человек проделываю данную операцию по разработке поршня в суппорте?
Ответь пожалуйста,поедем по ходу дальше.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Двое людей нужно это 100%
Суппорт на месте установлен и зажат как положено.
Одну тормозную колодку вставляеш тоже на место,эти самым один поршень упирается через колодку в тормозной диск.а другой поршень суппорта свободный-тоисть между поршнем и тормозным диском пустое пространство-нету колодки.
Напарник качает силой педаль тормоза (во время нажатия на педаль сила-давление жидкости передается мах.на свободный поршень в суппорте).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Значит напарник жмет педаль а ты с (амунтировкой) в ритм нажатия педали отпускаеш и сразу нажимаеш на поршень.
Тоисть,напарник нажал на педаль а ты поршень не держиш,напарник отпустил педаль и как он отпускает педаль так в мгновение ты жмеш поршень в суппорт.пшикай ВД-шкой поршень чтобы смазывался.
В оди ритм нужно качать педаль и нажимать и отпускать поршень.Можеш даже стучать по поршню тоько с умом стучать ,на поршне где колодку поршень жмет есть пазы.вот постарайся каким нить предметом используя молоток провернуть -сорвать закипевший поршень в суппорте за или против часовой стрелки,только чтобы сдвинулся поршень,100% сдвинется и так легче разрабытывать будет ход поршня.
pupsseg
да нас двоё...пытался открутить шланг со стороны суппорта и с другого конца тоже...перепробовал много ключай...если начинаю сильно усердствовать начинают грани портиться...
pupsseg
а если вытащить поршня?есть такой вариант и какие гарантии?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а что поршня ходят в суппорте? я помоему так и не понял как ты их собираешся вытащить если закипели.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот ситуация...........................
pupsseg
один поршень выходит (выдавливается)при нажатии тормоза... второй нет...но может и тоже выйдет если сильнее нажму...я просто не нажимал сильно...боюсь что если поршни вылезут я их обратно не засуну....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ставь суппорт на место и закрути 2 болта крепления суппорта .Сильно закрути.И так стучи -крути -жми только сильно жать на поршень надо и постукивай и пшикай.
100% говорю должно сорваться поршень с места.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Значит из практики у тебя внутренний поршень ходит а наружный заклинил.Тот поршень что легко ходит вставь между ним и тормозным диском колодку чтобы поршень не вылез из суппорта.напарник пусть сильно и долго (пока нога болеть не будет его) пусть нажимает на педаль тормоза,типа в 1 секунду нажал и отпустил,или еще чащще,интенсивней.а ты постукивай и жми поршесь тоже сильно-сильно предметом железным чтобы при отпушеной педали успевал типа задавить его в суппорт.
pupsseg
Так он вылазиет с трудом огромным!! но обратно он вообще никаким макаром не заталкивается... а с другой стороны вообще не вылазиет...
Vito1967
