Пожалуйста помогите!!!!
Barmo
Какой разговор, не вопрос. Только адрес скин я отправлю.
qruiser
C180/W205
ИТ
А что мешает написать его в вопросе?
серега666
ПОМОГИТЕ
привет всем помогите немогу понять что происходит .у меня е200 W124 1989г.в. 2 литра автомат . механический инжектор завадится отлично на холостых работает нормально если плавно нажимать на педаль газа набирае т обороты но до 2.5тыс по тахаметру если просто нажать на педаль газа сразу начинает троить и глохнет.мозги проветил нет ошибок .все датчики рабочие.сделал промывку топливной систему .ПОМОГИТЕ
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
а бензонасос проверял? сколько он качает
maha
помогите
помогите пожалуйста. w124 E420wdb1240341b987982/ утром завожу все в норме начинаю трогаться и все начинается,как будто троит газ нажимаешь не едит то есть вся тресется такое ощущение что двигатель прыгает, но при плавном нажатии медленно набирает скорость. Минут 15 20 и как бы ничего и не было. На диагностики ничего не находят,а в таком состоянии доехать не успеваю в пробках.Очень прошу помогите, хотя бы куда смотреть. И еще дросельная заслонка находиться под датчиком расхода воздуха? мот.119:icon_question:
Vasilisa
Дросельная заслонка именно там. Есть много вариантов проблемы.
Может быть лямбда зонд стоить заменить?
Может быть конденсат в бензобаке?
Может быть стоит датчик холостого хода?
TK1
Сервис мерседес
без диагностики никак ,смените место сервиса-коды всегда есть если есть проблемма -просто нужно смотреть стардиагносисом -диллерским компьютером,может и расходомер накрыться -денег он стоит немерянно -поэтому нужны еще и главное актуальные значения всех датчиков
s.kul
Партнёр Клуба
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Стандартная проблема 119 мотора. Проверьте крышки рапределителей зажигания и бегунки. При износе и влаге будет троить.
makpyxa_
MB E230 102 w124 1991
Прошу прощенья, господа? Бензонасос на механическом впрыске - это такие баллончики на дне автомобиля по середине ближе к редуктору??
У меня 230 е 2,3 и эти бидончики-баллончики (точнее шланги из них) сырые, чуть ли не капают, мокрые!!! ...
TK1
Сервис мерседес
Их шланги нужно поменять -баллончики -это да насосы и подсос воздуха недопустим ,да и опасно ездить на машине где топливоподача не герметична
makpyxa_
уже не езжу!! почуйствовал, что что-то не так!.. блин, как сложно начинать разбираться в старой немецкой технике,.. и талмуту не могу никакую скачать....
pasha 230Е
230Е w124
помогите
всем привет :) проблема токая когда заведёш гидрокомпенсаторы клацают на холодную не долго 1-2 минуты потом всё норм еще масло поменял на СТО там мне его перелили выше нормы я 2 дня коекак отьездил клацала всё время как трактор заехал на СТО там слили 1 литор лишнего масла и всё стук пропално осталось вот что ездиш по городу всё норм ,а вот поехал по трассе ,когда долго и нудно едиш начинают клацать ,а если опять по в городской режим возрашаешся то всё норм .подскажите что может быть
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на литр масла больше залили?????абздец мастера.ниче не выдавило? то что они на холодную клацают 1-2 сек эт норма.а то что звук возращается при езде это говорит о том что им маничка
Леха60
Не один.
Не заезжай лучше в этот сервис на будущее.
От перелива смотри все сальники.И проверь сам уровень.Виталя правильно сказал на холодную могут постучать,а вот на горячую если стучат значит или низкий уровень,или низкое давление,может масло не соответствует тому что должно быть залито.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
Когда начинают стучать какая температура двигателя?
pasha 230Е
230Е w124
масло залито Mobil 3000 5 на 40 допуск 229.3 .Заехал на СТО сказали что скорее всего масляный насос работает не так как надо записали на пятницу . Поеду в пятницу потом отпищусь что было
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
масло когда меняли , в фильтр надеюсь не наливали перед установкой.
ded89rus
CE 300 124 COUPE
После замены масла была такая же беда,залил Ликви-Моливской присадки стоп-стук компенсаторов и все стуки даже после заводки исчезли.Попробуй прежде чем начнутся СТОвские разводки на замену хороших деталей на фиг знает что.И в МАСЛОФИЛЬТР НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙ МАСЛО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.
Vito1967
