Пожалуста Помогите!!!!!!!
  • Автор темы Автор темы Lexach
ага может :) :) :) но ток ты лучше его подключи ;) и все будет чики-пуки!!!
МммНахолоде всеравно заливает!!! Щас потеплело все норм стало 10 литров жрет!!! а на холоде заливает!!!
:) а как вы определили что он заливает :oops:???????.......если по свече, то эт может просо цилиндр на малых оборотах не работает :? проверьте бронепровод (а) ........какие у вас симптомы???? чихает в трубу, или что то другое :oops: ......а расход 10 для 2,3 :? эт наверно как по "книжке"....эт хорошо :)
Чихать не чихает но когда на месте стоишь расход повышаеться! выкручиваю свечу она вся мокрая!
поменя свечи местами, и посмотри может свеча хреновая...............а еще, попробуй переставить бронепровод с цилиндра который свечу засерает, на другой цилиндр (ток в трамблере тоже не забудь поменять ;) )......заведи пусть поработает......а потом проверь свечу в цилиндре который заливал если свеча чистой окажется то меняй бронепровод :) .....потом выкрути свечу с цилиндра на который ставил "залитую" свечу, если она окажется залита опять, тогда точно высоковольтный провод под замену :) , ну эт ток если уверен че свеча рабочая
benzjunkie
