Пожалуста Помогите!!!!!!!
Lexach
Всем привет! Приобрел себе Мерседес 1990г. Е230. Проблема в том что при холостых оборотах машину начинает заливать и расход топлева с 13 литров повышаеться чуть ли не до 20, при этом двигатель троит и работает на 3 целиндрах а когда езжу то машина работает нормально стоет остановиться через минуты 2 начинаеться этот ужас. Прогазую все становиться нормально через минуту опять заливает. Менял свечи, пол дня проездил нормально потом началось все тоже самое!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Приветствуем Вас на нашем форуме,
Попробуйте для начала здесь viewtopic.php?f=47&t=10381
и здесь viewtopic.php?f=47&t=9585
Lexach
Я там уже смотрел все учел но проблема в том что я сам лезть во все это не осмеливаюсь! А сам я из Иркутска! Хотел сделать диогностику Не где не нашол апаратуры на него!! Вот не знаю что делать! А самоучкам доверять тоже не хочеться т.к меня предупредили что если туда не знающий человек залезет то он и 25 может начать кушать!!! Исмесь багатая на свечах!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Здесь тоже читали ? viewtopic.php?f=47&t=7983
moroz32
а троить может и из-за подсоса воздуха :? да и свеча залита будет из-за этого..........
moroz32
ты попробуй пройтись по всем стыкам и патрубкам когда мотор пущен WDшкой (попшикай)...или чем нибудь подобным :) ....ну если сосет где то оно видно будет...
Lexach
Обязательно завтра сделаю!!!! Большое спасибо за совет!!!
Lexach
Можно ли гденибудь приобрести Провод для диогностики такого автомобиля? Сколько примерно такое оборудование стоит! Дайте ссылку или адрес пожалуста!!!
moroz32
особо внимательно стыки впускного коллектора пройдись ..(у мя на 2109 такое было :) )...а на счет проводки :? ...сам стал счастливым обладателем Бенца чуть больше месяца назад!!! ;)
Lexach
Спасибо так и сделаю :D
moroz32
Слушай друг я тут ща наткнулся где-то что лучше не WD-шкой пшикать, а Карб-клинером!!!!!!! (эт для чистки карбов), а то еще твой Бенс обидется на тебя за WD-шку :D ....хотя 2109 не обижалась :D ....а потом ты за совет неудачный на меня обидешся :oops: :) :) :)
Var13var
про подсосы это может быть,а ещё клапан холостого хода смотри и ВВ провода проверь,мозгов у этой машины практически нет так что вред скорее всего механический.По проверке отпишись будем думать :)
Чистить лучше Карб-клинером ВД резинки разъесть может или прокладки она же везде проникает зараза.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Думаю стоит промыть РХХ,промыть его- Wins,ну или Карб-ом.Промывать тщательно.Как промывать знаеш ?
А ВД-шка влагу впитывает,-(гидроскопична).
Lexach
Как все сделаю обязательно отпишусь!!
Var13var
Вдешкой я делал мало помогает.Она хорошо проникает но смывает плохо.
Lexach
Может ли воздух сосать Экономайзер???? заткнул его и вроде как перестало заливать!!!!
Moroz443
