Практически не едет... w168, 1,6 бензин
Uawarezz
Доброго времени суток!
Мерседес Ашка 160, бензин, 1998 г. Недавно приобрел вот такую машинку. Сначала было все путем... Сейчас же машина едет только при нажатии на педаль примерно в 10 %, нажимаешь сильнее - начинает дергаться либо вообще такое впечатление что заглохла, в этом случае иногда простреливает мотор или хз что там..... заменил свечи - ничего не изменилось. Мб кто-то что-то посоветует.
Или подскажите где искать, я так понимаю это не мотор виноват? топливная систем? система зажигания? заводится отлично, на холостых работает нормально, но есл надавить на педаль - глохнет, и оптьже есл разгазовывать, то спокойно набирает 6к оборотов.
Диагностика ничего не показывает...
Хиша
Проверь давление в топливной рампе, скорее всего топливный насос неисправен.
karapuzik
Практически не едет
Доброго времени суток!Пригнал авто из другого города.На следущий день машина просто не завелась.Крутит но не схватывает.Завели с толкача.проработала пол-дня к вечеру начала глохнут на холостых.Давишь на газ она стоит и не едет.Прогазуешь. проедет метров 200 и опять глохнет.Причиной оказался топливный насос. был весь забит грязью.Похоже его не меняли с момента производства авто.На тахометре не было оборотов-машина рычит. а их нет
Виталий @@@
