Правильное масло для Вашего Мерседеса.
AleX-Trail
GLK 220
Уважаемый модератор,подскажите,пожалуиста,масло мост,коробка МБ817 WDB67600315812198. спасибо..
А в ответ тишинааа....
Мотор от 32 до 42 л. в зависимости от поддона. Лист 228.5
КПП 19 л. лист 235.11
Ретардер 5.9 л. лист 235.27
Мост 14 л. лист 235.8 или 235.20
При замене масла с коробки слили 13 литров,а залили по контрольное отверстие 14 литров.Может от куда то не слили?Подскажите
Согласно карты данных на Вашем авто установлена КПП 715510.
Обьём масла для этой КПП составляет 14 л., но с учётом наличия ретардера и масляного радиатора общий обьём должен составлять 16 литров.
19 литров я неправильно посчитал первый раз, тем не менее - заливная пробка - она же контрольная, так что больше чем нужно не зальёте.
:)здраствуйте,я стал владельцем мерседеса..вот сижу на форуме,читаю,но не совсем понял что такое ЛИСТ...где его смотреть,при выборе масла на свою модель...заранее спасибо):)
Читайте внимательно тему.
ЛИСТ предписаний - это перечень масла для агрегатов, систем и т. д.
Весь список листов перечислен здесь http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=0
VIN: WDB6703231N080629 подскажите пожалуйста какое лучше масло
WDB6703231N080629-какое правильное масло надо заливать везде
может кто нибудь ответит какое же все таки заливать масло в двигатель, кпп и мост. очень надо
Добрый день ) если не трудно. По маслам. Особенно Гур интересует. Атего 2002г 815
WDB9702151K753370
Здравствуйте, WDB67401415147103 пожалуйста в двигатель, коробку и ГУР. Спасибо.
Алекс здравствуй! Приобрёл атего 712, 2004 г. WDB9700031K916551 хотелось бы узнать какое масло рекомендует производитель, двигатель,коробка,мост,гур.Спасибо!
Подскажите пожалуйста обьемы и листы предписаний кпп, мост, гур МВ vario 814 2005г WDB6703532N121610. Зараннее СПАСИБО.
подскажите мне какое и сколько масла лить в мотор и акпп мерс с180w204 2012г
Vin wdd2040491a734294. и такой вопрос у меня двигатель, у котого проблемы с цепью грм(читал на форуме)? заранее спасибо.
WDB9702151K753370
Мотор - 15.8 л лист 228.5
КПП 9 л лист 235.1
Мост 6 л. лист 235.20
ГУР 3 л. листы 236.6 или 236.7
Денис Крас
