Правильное масло для Вашего Мерседеса.
sevl
мерседес 817 1993 г.в.
Грузоперевозки
Уважаемый модератор,подскажите,пожалуиста,масло мост,коробка МБ817 WDB67600315812198. спасибо..
sevl
Грузоперевозки
А в ответ тишинааа....
AleX-Trail
GLK 220
SemenСеменыч
Мотор от 32 до 42 л. в зависимости от поддона. Лист 228.5
КПП 19 л. лист 235.11
Ретардер 5.9 л. лист 235.27
Мост 14 л. лист 235.8 или 235.20
При замене масла с коробки слили 13 литров,а залили по контрольное отверстие 14 литров.Может от куда то не слили?Подскажите
AleX-Trail
GLK 220
Согласно карты данных на Вашем авто установлена КПП 715510.
Обьём масла для этой КПП составляет 14 л., но с учётом наличия ретардера и масляного радиатора общий обьём должен составлять 16 литров.
19 литров я неправильно посчитал первый раз, тем не менее - заливная пробка - она же контрольная, так что больше чем нужно не зальёте.
македонский
:)здраствуйте,я стал владельцем мерседеса..вот сижу на форуме,читаю,но не совсем понял что такое ЛИСТ...где его смотреть,при выборе масла на свою модель...заранее спасибо):)
AleX-Trail
GLK 220
Читайте внимательно тему.
ЛИСТ предписаний - это перечень масла для агрегатов, систем и т. д.
Весь список листов перечислен здесь http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=0
krrona
VIN: WDB6703231N080629 подскажите пожалуйста какое лучше масло
krrona
WDB6703231N080629-какое правильное масло надо заливать везде
krrona
может кто нибудь ответит какое же все таки заливать масло в двигатель, кпп и мост. очень надо
AleX-Trail
GLK 220
mira43a
Добрый день ) если не трудно. По маслам. Особенно Гур интересует. Атего 2002г 815
WDB9702151K753370
Zilist.KZ
ЗиЛ
Здравствуйте, WDB67401415147103 пожалуйста в двигатель, коробку и ГУР. Спасибо.
di.man
Алекс здравствуй! Приобрёл атего 712, 2004 г. WDB9700031K916551 хотелось бы узнать какое масло рекомендует производитель, двигатель,коробка,мост,гур.Спасибо!
barakuda73
Подскажите пожалуйста обьемы и листы предписаний кпп, мост, гур МВ vario 814 2005г WDB6703532N121610. Зараннее СПАСИБО.
romarufus
c180-w204 2012г.в
подскажите мне какое и сколько масла лить в мотор и акпп мерс с180w204 2012г
Vin wdd2040491a734294. и такой вопрос у меня двигатель, у котого проблемы с цепью грм(читал на форуме)? заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
WDB9702151K753370
Мотор - 15.8 л лист 228.5
КПП 9 л лист 235.1
Мост 6 л. лист 235.20
ГУР 3 л. листы 236.6 или 236.7
AleX-Trail
GLK 220
Sedoy 01
