Предохранители и реле
gennadi78
Подскажите, где находятся предохранители на передние фары на w211…
помогите найти предохранитель!!!
подскажите где искать? не горят противотуманный фары с правой стороны w211 2004г.в.
где находится реле свечей накала на E220CDI W211
Спираль на приборке загорается вновь после заводки. проверил свечи все в норме. на свечу 4 цилиндра напряжение не подается. грешу на реле. говорят там внутри стоят плавкие предохранители, и при КЗ в свечах перегорают (до этого 4 свеча 2 раза менялась). Бошевская диагностика показала на реле и почему то на 3 свечу, хотя она оказалась исправной. возможно ли обойтись малой кровью и поменять вставки в реле и где он находится?
E220 CDI W211 - таких существует ШЕСТЬ разных автомобилей!
Научитесь, наконец, писать VIN в технических вопросах.
Prikurka/Pepelnica
V auto ne kuriu,no zarjadkoj 4erez gnezdo prikurivatelja polzujusj . A segodnja propala napruga,mozhet korotnulo ili fuse ... A gde eti fuses i kak podobratjsja k kontaktam prikurivatelja ??? Mozhet u kogo ssilki na kartinki ili video v youtube ?
предохранители смотри... сзади помоему стоят слева в багажнике.
В салоне возле руля слева отковыреваешь боковину торпеды, там предохранители и там книжечка предохранителей где и какой у тебя... там на английском разберешся...
а не подскажешь? предохранители указателей поворотов где наход.?...
Блин, это мне нужно идти открывать крышку, смотреть! Лучше сам открой и посмотри по схеме, я думаю что под капотом преды только какой из них, он по идее должен быть 5 Ампер не больше.....либо может 7,5... Проверь все если что...
ок спасибо.
не работал прикуриватель водительский.... взял открыл капот, залез в предохранительный блок, поменял сгоревший предохранитель.... делов то... и все заработало. не ленитесь!
Sleva ot rulja pod kri6koj fusi i tam zhe original sxema ,no tolko dlja salona i bagaznika . Pod kapotom sleva esche odna korobka s fusami,no ne bilo sxemi . Na w210 u menja sxema bila nakleena vnutri na kri6ke etoj korobki . Imeju programmu Autodata CDA-3, ver.3.18 tam i nashel sxemu fusov pod kapotom . Sgorel fuse voditeljskoj prikurki-"sinij",15A.Pomenjal-teperj vse ok .
Sleva ot rulja pod kri6koj fusi i tam zhe original sxema ,no tolko dlja salona i bagaznika . Pod kapotom sleva esche odna korobka s fusami,no ne bilo sxemi . Na w210 u menja sxema bila nakleena vnutri na kri6ke etoj korobki . Imeju programmu Autodata CDA-3, ver.3.18 tam i nashel sxemu fusov pod kapotom . Sgorel fuse voditeljskoj prikurki-"sinij".Pomenjal-teperj vse ok .
У меня коротила зарядка от навигатора в итоге перегорел предохранитель прикуривателя точно под капотом, вечером если нужно ещё, залезу скажу точно. Предохранитель от дополнительного гнезда которое у пассажиров ссади, находится в багажнике я его тоже менял)))
Так, все таки, где находится реле накала?
Никак не могу найти у себя блок реле накала свечей. Перелопатил уже весь интернет, включая этот форум. Нахожу только этот вопрос, а ответ скрыт почему-то, наверное заговор:) Прошу у вас помощи в определении его местонахождения, из меня какой-то плохой сыщик получился. Владею универсалом в 211 кузове Е220CDI vin WDB2112061A445953.
Смотри
Спасибо, EPC у меня есть, но понять не мог где. Теперь все ясно, пошел разбирать.
Вот где.
    265,5 KB · Просмотры: 393
Всем спасибо. Все нашел, реле починил. Оказывается оно уже делалось, но пайка была не очень. Отпаялся один конец. Нормально перепаял. Проблем более не наблюдаю.
Ответы
14
Просмотры
22K
DauletS
