Предохранители и реле
sergej77077
211 е320 4матик
помогите найти предохранитель!!!
подскажите где искать? не горят противотуманный фары с правой стороны w211 2004г.в.
nursat
где находится реле свечей накала на E220CDI W211
Спираль на приборке загорается вновь после заводки. проверил свечи все в норме. на свечу 4 цилиндра напряжение не подается. грешу на реле. говорят там внутри стоят плавкие предохранители, и при КЗ в свечах перегорают (до этого 4 свеча 2 раза менялась). Бошевская диагностика показала на реле и почему то на 3 свечу, хотя она оказалась исправной. возможно ли обойтись малой кровью и поменять вставки в реле и где он находится?
E220 CDI W211 - таких существует ШЕСТЬ разных автомобилей!
Научитесь, наконец, писать VIN в технических вопросах.
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Prikurka/Pepelnica
V auto ne kuriu,no zarjadkoj 4erez gnezdo prikurivatelja polzujusj . A segodnja propala napruga,mozhet korotnulo ili fuse ... A gde eti fuses i kak podobratjsja k kontaktam prikurivatelja ??? Mozhet u kogo ssilki na kartinki ili video v youtube ?
Jesson
предохранители смотри... сзади помоему стоят слева в багажнике.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
В салоне возле руля слева отковыреваешь боковину торпеды, там предохранители и там книжечка предохранителей где и какой у тебя... там на английском разберешся...
Jesson
а не подскажешь? предохранители указателей поворотов где наход.?...
perunov31
Блин, это мне нужно идти открывать крышку, смотреть! Лучше сам открой и посмотри по схеме, я думаю что под капотом преды только какой из них, он по идее должен быть 5 Ампер не больше.....либо может 7,5... Проверь все если что...
Jesson
ок спасибо.
Sevan
не работал прикуриватель водительский.... взял открыл капот, залез в предохранительный блок, поменял сгоревший предохранитель.... делов то... и все заработало. не ленитесь!
luc288
seaman
Sleva ot rulja pod kri6koj fusi i tam zhe original sxema ,no tolko dlja salona i bagaznika . Pod kapotom sleva esche odna korobka s fusami,no ne bilo sxemi . Na w210 u menja sxema bila nakleena vnutri na kri6ke etoj korobki . Imeju programmu Autodata CDA-3, ver.3.18 tam i nashel sxemu fusov pod kapotom . Sgorel fuse voditeljskoj prikurki-"sinij",15A.Pomenjal-teperj vse ok .
Vladimir27039
Sleva ot rulja pod kri6koj fusi i tam zhe original sxema ,no tolko dlja salona i bagaznika . Pod kapotom sleva esche odna korobka s fusami,no ne bilo sxemi . Na w210 u menja sxema bila nakleena vnutri na kri6ke etoj korobki . Imeju programmu Autodata CDA-3, ver.3.18 tam i nashel sxemu fusov pod kapotom . Sgorel fuse voditeljskoj prikurki-"sinij".Pomenjal-teperj vse ok .
У меня коротила зарядка от навигатора в итоге перегорел предохранитель прикуривателя точно под капотом, вечером если нужно ещё, залезу скажу точно. Предохранитель от дополнительного гнезда которое у пассажиров ссади, находится в багажнике я его тоже менял)))
denko
W203 C200 CDI
Так, все таки, где находится реле накала?
Никак не могу найти у себя блок реле накала свечей. Перелопатил уже весь интернет, включая этот форум. Нахожу только этот вопрос, а ответ скрыт почему-то, наверное заговор:) Прошу у вас помощи в определении его местонахождения, из меня какой-то плохой сыщик получился. Владею универсалом в 211 кузове Е220CDI vin WDB2112061A445953.
Смотри
    117,9 КБ · Просмотры: 374
  • Конструктивное описание модуля выходного каскада с
    209,4 КБ · Просмотры: 258
denko
W203 C200 CDI
Спасибо, EPC у меня есть, но понять не мог где. Теперь все ясно, пошел разбирать.
Вот где.
    265,5 КБ · Просмотры: 393
denko
W203 C200 CDI
Всем спасибо. Все нашел, реле починил. Оказывается оно уже делалось, но пайка была не очень. Отпаялся один конец. Нормально перепаял. Проблем более не наблюдаю.
Ответы
14
Просмотры
22 тыс.
Nike9
