Предпусковой электрический подогреватель двигателя!
***PIRAT***
MB W124 230E VIN: WDB1240231B335294
инженер-технолог
С наступающим Всех ребята! Тут у меня возникла тема по поводу подключения электрического подогревателя двигателя (ПОДОГРЕВАЕТ АНТИФРИЗ)! Если кто знает как и куда подключить его на 102-ой двиг. (2.3) W124? Во общем сейчас морозы дай боже! Купил сей девайс в китае за 5 казахских косарей (недорого думаю) и колдовал перед капотом своего мурзика и нихера не понял! По гуглил в инете есть похожие агрегаты, принцип понял а вот конкретно под Мерс W124 230 никакой инфы нету, просто ошибиться не охота и сто раз переделывать! РЕБЯТА КТО ЗНАЕТ ИЛИ У КОГО СТОИТЬ СЕЙ ДЕВАЙС ПОМОГИТЕ!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Тебя тоже с наступающим 2013 годом!
Какой это эл.подогревательный девайс? его название-марку-производитель-№ изделия и т.п. очень тяжело самому угадать с трех раз. да и более того подсказать правильно подключить его по электрике и в циркуляцию охл.мотора и салона,без побочных эфектов (пусть даже в скором будущем). дружище!
на рынке сегодня всякого хлама (именно хлама),под названием -подогреватель. т.е.за дешево т.е. китай, для удачного пЕрегрева-подогрева двигателя-ну пусть ОЖ (это если еще мягко говоря) чтобы убить мотор, очень много.
я думаю не стоит устанавливать "левые" подогреватели в систему ох.мотора-салона-топлива. если есть желание установить-купи лучше вебасто и т.п. предусмотреные для систем охл.моторов мерцедес и т.д. где они как раз и расчитаны на работу-циркуляцию и т.п. с конкретным видом мотора.
з.ы. возмоно я еще "зеленый" в понимании что такое китайский отличный подогреватель и другое.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Если это обычный тэн, то по барабану куда ставить. Где удобнее подлезть. Циркуляция естественная все равно. У меня на 230-м 102 ставил когда-то в нижней точке, что от радиатора отходит.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ты не зеленый )))) Возможно он с северного Казахстана. А у них как в Сибири, либо не глушат всю зиму, либо у каждого стояночного места розетки на 220 ))). Именно для таких подогревателей ОЖ.
Maryo
да ладно вам. Китайцы народ тоже рукастый....и не такой ленивый, как мы. если это на местном рынке продается, то и качество вполне себе может быть. поподробнее нужно рассказать про подогреватель. если это отдельный агрегат, к которому необходимо подводить антифриз - это одно, а если кипятильник, который в блоке непосредственно устанавливается....как дэфы и калексы всякие, - это несколько иное. ну а марка, модель и уж тем паче номер- это из разряда фантастики:)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
У меня стоит такой с завода. Воткнут в блок двигателя в районе 4го цилиндра. Мощность 2,5кВт. Обязательно заземление!Подключаю на всю ночь.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Уважаемого человека не на северном части, ближе к южному, а там я думаю не стоит морочится этими приколами, главное аккума, топливная система была правильной. До этого был 190, тфу-тфу с пол пинка заводился когда было -30 С. Многие тогда страдали, например 2007 го года Паджерик заводили с утра до обеда. А минивене дизельном я вообще молчу. Мучились так же.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
согласен с Мишей, но вебасто у нас не 5 казахских косарей стоит, а 10 раз больше чем это. Если просто тен, думаю нет смысла, должен же что то циркулировать.
***PIRAT***
инженер-технолог
Спасибо ребята что откликнулись! С наступающим еще раз! Я живу как раз таки где морозы до -50 и в январе, феврале обычно -25 не меньше. А на счет обогревателя он с принудительной циркуляцией на 3 кВт. Фото прилагаю.
    727,4 КБ · Просмотры: 837
    653,6 КБ · Просмотры: 810
***PIRAT***
инженер-технолог
просто хотел конкретно под свою тачку узнать куда и как лучше и правильно!
***PIRAT***
инженер-технолог
да все у меня чики-пуки заводится даже в лютый мороз, тока мотор насиловать не охота и топлива немерено уходит. И кстати я живу на станции Достык (Дружба) если слыхал, это на границе с Китаем! Вот здесь морозы дай боже не задубеть!
***PIRAT***
инженер-технолог
нет это не обычный тен. может конкретно подскажешь куда подключал? У меня он с принудительной циркуляцией ну или со вспомогательной незнаю точно.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да в любом случае в патрубок от радиатора в блок врезать. Причем, судя по диаметру горловинок, его как-то параллельно нужно ставить, чтоб сечение не уменьшать.
Обычный тэн конечно проще и надежней..
***PIRAT***
инженер-технолог
Pit если не трудно ну можно не сегодня (сегодня праздник!) подскажешь (покажешь, начертишь) как у тебя было подключено! Буду очень благодарен!
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Я бы поставил на малом кругу, чтоб лишний раз не греть радиатор, на меринах есть насос на печку, вот и за паралелить этот насос с теном чтоб не возникло проблем с печкой, и при нагреве до 90 будет открываться термостат и гонять по большому кругу.
Хорошо бы знать до какой температуры он греет и есть регулировка температуры, чтоб не перегреть двигло, если закепитить антифриз можно много беды наделать.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не реально мне вспомнить подробности ))) Это был мой первый Мерс...Потом Е320Т S124 + С-шка 202 2.2, Теперь VITO..
Вскипятить не возможно при морозе. 1.5 кВт был тэн, особо и не пригодился, т.к. постоянно включенным боялся оставлять. Максимум за 10-15 мин включал перед запуском, и то, когда время позволяло.. Нагревал максимум до 30-40 град.
***PIRAT***
инженер-технолог
регулировки нет и скорее всего как и у всех греется до 70 градусов потом вырубается. я его вскрывал и смотрел, там внутри тен и по середине если не ошибаюсь термодатчик, а взади есть не большая помпа (моторчик с винтами но не большими).
djema
строительство
А в инструкции градусы не указаны?
Если уверен что до 70 греет, то параллель с мотором на печку и наслождайся, можно ещё замутить релюху, чтоб врубала мотор печки, тогда и салон тёпленький будет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
пробуй врезаться в систему (в линию в обратку) после штатного насоса циркуляции, т.е. чтобы этот эл.подогреватель тянул антифриз с печки салона через штатный циркуляционный насос.
еще проще говоря:
1-радиатор печки (с него с салона выходят два патрубки на клапана печки). здэс не ходи-во туда ходи далше.
2-клапана (яйца) печки (спереди акумулятора) с них выходит уже один патрубок на штатный циркуляционный насос. здэс тоже не ходи а эше ходи далше.
3-штатный циркуляционный насос (с него выходит один патрубок на помпу мотора.) вот здэс ходи.
4-вот теперь (вот здэс моно ходит) врубайся сразу после штат.цирк.насоса (между цирк.насосом и помпой мотора)
з.ы. штатный цирк.насос у тебя должен быть около (под) расширительного бачка.
з.ыы. цирк!
насос)))
з.ыыы. Всех с наступающим 2013-м годом! :drinks::drinks::drinks::ny_treeoff:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
ну да,, в насосе патрубки слабоваты (диаметр) ,
SimonWeber
