При оборотах более 1500 машина дергается не набирает обороты
Armanmal
Добрый день форумчане.
Водитель я новый, и машина попалась легенда, W124 1995-ого года американец.
Прежний водитель родной человек, присматривал за ним как за своим ребёнком, а недавно буквально все поменял, с "ног до головы"
Не смотря на это недавно появилась проблема:
Внезапно машина при оборотах более 1500 начал дергаться и не набирал обороты.
Замечу что на нем установлен газ, но заводится бензином, несколько лет работает как часы.
Что ни пробовали не получалось. Отвезли к специалисту для диагностики и тут "мразь" закон подлости как увидел ногу специалиста на педеле начал нормально работать. Диагностику так и не сделали, порекомендовал поехать и время покажет...
Все же решил спросить в форуме ваше мнение и опыт:
Проблема с заслонкой, в системе подачи топлива, в свечах, в чем???
Извините если не объяснился правильными терминами, пока что учусь.
Заранее благодарю
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДД! И добро пожаловать! Первым делом можно попробовать поменять, свечи и их высоковольтные провода с наконечниками.
Armanmal
Благодарю!
Нижеупомянутый родной человек говорит что свечи и катушки заменены недавно и что проблема не вних. Сам он спец по этой машине, но с такой проблемой сталкиваемся в первые
Буду признателень посмотреть другие предоложения
vvk67
Сам был в подобной ситуации, т.е. уверенным, что раз ВСЁ что можно поменял, то должно всё работать. Пока не заизолировал каждый проводок в жгутах и фишках соединений ничего не получалось. Машина каталась на эвакуаторе три недели от мастера к мастеру для ДИАГНОСТИКИ...
Машина (WDB1240221C170607) у меня с 2002 г. Так что, знакомо...
Armanmal
Что же в конце концов было то?
vvk67
Потресканная обмотка проводов приводила к временным коротким замыканиям и выбивала систему управления двигателем, отключались катушки, дроссельная заслонка. На "диагностиках" выявлялись все возможные ошибки. Приходилось менять каждую деталь для пробы.
Не нашел жгуты в комплекте. Перепаивать не решился. Обмотал все сам. Все сменные детали оставил родные. Три года без нареканий. Даже после мойки.
"Не теряйте время. Кроме датчика и насоса Вам еще предложат: заменить топливопровод, расходомер, блок управления(ЭБУ), дроссельную заслонку, шланг и моторчик вентиляции бака, катушки, свечи, промыть сам бак и форсунки, и ещё что-нибудь. ПРОВЕРЕНО ПО ВСЕМ УЗЛАМ! ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТЫ проводов от ЭБУ к двигателю, размотайте тряпочную изоленту в любом месте - обмотка проводов потрескалась и поэтому случается короткое замыкание, которое временно отключает катушки, двигатель дёргается словно от нехватки топлива. Лично обматывал все провода по отдельности изолентой - работает три года. НИОДНА ДИАГНОСТИКА НЕ ВЫЯВЛЯЛА НЕИСПРАВНОСТЬ из-за невозможности уловить мгновение "коротыша". "
Извините, что перетащил собственную цитату. Не знаю, как правильно... Хотел помочь.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДВ! Было проблемы у меня с электропроводкой ЭБУ. Ошибки выдавали, я его заматывал, помогало не на долго. Пришлось менять его. Заменил, стало чуток лучше, но все же трясло! В итоге сгорел сам ЭБУ! Ремонт вылечил мне его! По сей день наслаждаюсь! )))
armste2
у меня такая же проблема на W124 ПОМЕНЯЛ эбу обороты больше 1500 не поднимает дергает в чем причина кто может подсказать
Nasiim
Здравствуйте всем ,Скажите пожалуйста у меня Mercedes w 210 Объем мотора 2 ли бензин Набирает оборот больше 3000 а в чем проблема скажите пожалуйста????
Vlad2009
