При резком газовании заносит
shtair
Дороги сейчас, где асфальт, где снег укатанный, если ехать прямо и резко нажать на газ, машина начинает вилять задом... при этом дорога ровная, руль не кручу, покрышки одинаковые, накаченны одинаково, получается какое-то колесо подклинивает... из за чего это может быть?
Чижик
Забаненный
Что именно,может быть:icon_question:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
задний мост,дифференциал, крутяший момент от двигателя при ускорении передается только к одному заднему колесу (проскальзывание) , нет системы ASR ,ASD и т.п.
з.ы. нормальная ситуация, не сии, меньше газуй.
shtair
У меня до этого переднеприводные машины были... ну если с места тапку в пол резко нажать вообще развернет, а так чуть сильнее нажал уводит, помоему не должно так сильно на прямой... а вообще можно както на обычный седан воткнуть блокируемый дифф? кто-нибудь такое делал?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Катался на с63амг. Антибукс отключаешь, тапок впол кладешь, разворачивает, а руль то прямо пытаешься держать:)
Нормально все.
Yuriy 320
Сила тяги привышает силу сцепления с дорогой . Три мешка цемента в багажнике исправят ситуацию.:ny_sanki:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну не возить же в багажнике постоянно груз))
к примеру видеоролики ASR ASD:
[YOUTUBE]u0b-0aC6wJ0[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]Cm3auv-Yjqw[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]jeQSPNrDhlg[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]5gWesfCpiMA&feature[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]Bqm__PEFZEU&feature[/YOUTUBE]
немного о принципе работы к примеру ASD.
(я скопировал этот текст из материала)
Цитата.
Транспортные средства при помощи обычного дифференциала
имеют существенный недостаток тяги, если одна из сторон находится на скользком покрытии, снегу, песке или щебне и т.п., одно из приведенных в действие колес проскальзывает.
Поступающий от двигателя крутящий момент, в этом случае, при не заблокированном диференциале, будет сопровождаться к проскальзываемому колесу, в то время как другое колесо (нуждающееся в крутящем моменте) останавливается. Вследствие этого, трогание с места достаточно затруднительно. Блокирующийся дифференциал с очень высокой блокировочной степенью, устраняет это состояние, но однако приводит к значительным двигательным потерям, ухудшению стабильности в особых поворотах, виражах, а также при торможении-замедлении, присутствует разница в числе оборотов колес при изменениях направления движения, присутствует недостаточная управляемость.
Автоматически блокируемый дифференциал (ASD) – Automatische Sperr-Differential, устраняет обусловленные системой недостатки обычного дифференциала и при этом без недостатков постоянного дифференциального блокирования.
Автоматически работающая система активирует его блокирование только по требованию на
основе объективных измерений, независимо от человеческой ошибочной оценки и работает электронной регулировкой практически свободно. Эта активизация блокировки происходит примерно до 38 км/ч ( до 04/87 г.), до 30 км/ч ( начиная от 05/87 г. до 02//89 г.), или 26 км/ч ( от 03/89 г.) и повышенное проскальзывание ведущей шестерни дифференциала во всем диаппазоне скорости оповещается оптически функциональным уведомлением,информационo-указательным знаком /!\ в приборной панели,спидометре.
Вследствие этого, система будет сигнализировать водителю о сближении в двигательно-динамичной граничной области. Таким образом система просит водителя приспосабливать его способ вождения по отношению к проезжей части.
Признаки системы ASD:
-Основная функция дифференциала ограниченного скольжения, это - постоянное блокировочное действие примерно 35%.
-Автоматически присоединяющаяся дополнительная блокировка (свыше 35%) приводимая в действие гидравлически.
-Достижение 100% - го блокировочного действия до тех пор пока блокировочный момент выше, чем переносимый момент (сцепление колес) на дорожное покрытие.
-Команда переключения, электронным образом, для установления 100%-ой блокировки.
-Активизация блокировки и повышенное проскальзывание колес сообщаются водителю оптически.
-Получение стабильности в направлении движения,в поворотах и при торможении-замедлении,способом выключения дополнительной 100%-й блокировки дифференциала и вследствие этого гарантию полного антиблокировочного действия для гарантированной работы антиблокировочной системы тормозов ABS- ( Antiblockiersystem).
Общая функция
От датчиков частоты вращения передних колес и от датчика частоты вращения задних колес,установленого в средней части задней оси (редукторе), подаются и сопровождаются по кабелях сигналы в Электронный Блок Управления ABS для обработки в информацию и дальнейшего сопровождения уже как информации о скорости вращения колес,по кабелях к Электронному Блоку Управления ASD.
Такой последовательностью передачи сигналов и информации,поставлен акцент на Электронный Блок Управления ABS, с соображений для гарантированной работы антиблокировочной системы тормозов,как основной системы активной безопасности.
Поступившая уже как информация, о среднем числе оборотов передних и задних колес в Электронный Блок Управления ASD обрабатываются, и в результате обработанной информации и выявленой разницы числа оборотов между передними и задними колесами, Электронный Блок Управления ASD выносит (вердикт) как проскальзывание, и при превышении вложенного в памяти ЭБУ ASD предельного значения о разнице вращения между передними и задними колесами,посылает сигнал-команду включения на электромагнитный клапан (соленоид) гидравлического блока для открытия шарового затвора.
Находящееся под давлением, накопленное в гидроаккумуляторе гидравлического блока масло для гидравлических систем, через открытый шаровый затвор электромагнитного клапана (соленоида) гидравлического блока, за доли секунды сопровождается по гидромагистрали к гидравлическим многодисковым сцеплениям,по бокам средней части задней оси (редуктора).
В результате,через гидравлическое многодисковое сцепление, кольцевые цилиндры, блокируется дифференциал и этим балансирует поступающий от двигателя крутящий момент между обоими задними колесами. От скользящего на скользком покрытии колеса, крутящий момет от двигателя распределяется,переноситс захватывающему колесу, колесу нуждающемуся в крутящем моменте, тяговом усилии.
Конец цитаты.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Это-же одно из преимуществ заднего привода :)
" Кто ездит боком по утрам,
тот поступает мудро
Тот тут бочком, то там бочком
На то оно и утро " :)
shtair
Решили проблему... оказалось в одном колесе ручник подклинивал...
Roman 126
