При резком нажатии на педаль газа отключается 5й цилиндр
dkravchenko
ЗдравствМерседес 210 е240 при резком нажатии на педаль газа отключается 5й цилиндр свечи провода катушки все проверял и компрессию тоже мерил все в норме что может быть
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) напротив 5-го подходит вентиляция картера - возможен подсос воздуха, проверь шланги вентиляции картера. А также топл/форсунка 5-го ц. еще не менялясь?))
Кроме свечей катушек и компресии есть ещё форсунки проводка и блок управления двигателем!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
шланг 170, если по твоей картинке
170 - С правой клапанной крышки из района второго цилиндра на тройник перед дросельной заслонкой!
146 - 152 - С левой клапанной крышки из района пятого цилиндра на тот же тройник!
К впускному коллектору они ни каким боком! Только через дросельную заслонку!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
причем здесь впускной коллектор, я написал 146 шланг, в случае пересыхания будет подсос лишнего воздуха непосредственно к 5-му цил
Я даже больше поставлю в этой теме на ЛОПНУВШУЮ ПРУЖИНУ одного из клапанов на 5 цилиндре!
Был у меня такой случай! При этом на ХХ мотор работал ровно!
При пересыхании 146 шланга подсос идет ПО ВСЕМ цилиндрам!
Лвижение газов
dkravchenko
Форсунки тоже смотрел ставили на стенд все ок катализаторы вырезал
Это
dkravchenko
Это все я проверял форсунки менял местами егр клапан кажется он так вроде называется заглушил катушки свечи меняли все без результатно причем если обороты не поднимать где-то до 6000 машина едет и не троит а при резком нажатии тупит
А после 6000 как едет?)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну это достаточно экстремальные обороты для такого уже немолодого движка)) Попробуй смазать зубья венца маховика консистентный смазкой (не жирно)
dkravchenko
С чем это связано смазать винец??
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
znatok65
мысль интересная, но там другой симптом, схватывает с подскакиванием стрелки тахометра выше 2000 и тут же глохнет.
я бы начал с банального сброса адаптаций датчика коленвала, иногда помогает, сталкивался не один раз.
Если логически подумать то ничего интересного в этой мысли нет!
Зубья венца маховика работают только с стартером а у человека цилиндр отключается только на высоких оборотах когда зубья вообще не при чем! Если бы даже звенья которые работают с L5 были с проблемой то она как раз бы проявлялась на всех режимах работы двигателя!
Я вроде расказывал тебе про машинку W163 с мотором 5.5 на которой отрубался цилиндр только под нагрузкой и при 3000 оборотов! Так вот на ней на впускном клапане была установлена пружина с несоответствующей маркировкой! А ещё было пару маторов 112 и 113 с лопнувшими пружинами!
Эффект был такой же!
Так что моё мнение - вскрывать клапанную и проверять пружины клапанов на 5 цил!
znatok65
Мишаня, я с твоим мнением не спорю, и вполне возможно что проблема именно там.
но я бы начал с простой процедуры, сброс адаптаций датчика коленвала, сталкивался с этим не один десяток раз
Даниил 18
