При резком открытии дроселя сильный толчек в р-н 3500-4000 об\мин из-за чего?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проблема следующего рода, появилась легкая вибрация двигателя на ХХ, с режимом работы АКПП никак не связано, начинаешь ехать вибрации нет, все нормально. Было подозрение на систему зажигания и подачу топлива, почистили форсунки, заменили свечи, проверили катушки - но ничего не изменилось... не найдя истиной причины, было решено просто не обращать внимания, вибрация еле ощутима... Как-то на светофоре в положении N решил крутануть двигатель до крастной отметки, и про набирании оборотов произошел сильный толчок, попробовал еще раз опять толчок в районе 3500-4000 тыс. об\мин. в чем может быть причина???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну на холостом может отсечка так работает?А подушки двигателя в норме?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Движек бензин?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Скорее всего подушки. Я бы с них начал.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
У меня было подобное когда вхлам забилась сетка в бензобаке,снимал его.
liwigo
У меня такая же ерунда, только как бы провал при 3000 оборотах, поменял свечи провода фильтр насос ничего не изменилось, проверка показала пропуски зажигания в цилиндрах, после обнуления показывает пропуск в другом целиндре , может кто-то лечил такую болезнь?
Савв
